moteur
Auteur Sujet: moteur  (Lu 697 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 25 Septembre 2014 à 21:13
bonjour j aurai besoin de conseil voila je veux preparé mon moteur minarelli am6 sur rieju rs2 matrix mais voila je n arrive pas a séparé le bloc moteur pourtant aucune vis a etait oublie j ai mit le moteur sur planche epaisse tape avec maillet sur villebrequin rien a y faire je ni arrive pas je l ai decollé de 2 a 3 mm tous au tour mais ji arrive pas plus ! jai meme enleve la pate a joint avec un regle propement tous au tour
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 25 Septembre 2014 à 21:17
Ta deserer les vis ? ???
Le 25 Septembre 2014 à 21:18
oui tous j ai verifié 4 fois avec lampe torche etc il veut pas sortire
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Septembre 2014 à 21:20
oui regarde sur des videos forum etc soit leur moteur s ouvre tous seul soit ils font pas voir je sais pu quoi faire sur am6 les roulement villebrequin sont monté serrè ??
Le 25 Septembre 2014 à 21:21
ta demonter l'allumage et le système d'embrayage?
Le 25 Septembre 2014 à 21:22
euh comment te dire le moteur est a nue il reste pu qu a ouvrir le bloc chose que je ni arrive pas pour pouvoir travaille met carters
Le 25 Septembre 2014 à 21:26
a mais j'y suis!!!
c'est la première fois que les carters sont ouvert
Le 25 Septembre 2014 à 21:34
je crois peu etre il y a 5 ans j avais serré j ai ramener mon moteur chez un pro il m avait change mon cylindre piston mais je sais pas si il avait ouvert le bas moteur car le piston etait en morceau et j ai serré deux fois derriere un pour fil huile coupé par le pro donc pas prevenu don le premiere serrage prit a sa charge est le troisieme morceaux de piston dans le bas moteur en tous trois serrage donc un de moi pour serrage usure et les deux autres du mecano mais je sais pas si il a etait ouvert il ma rien dit !! SINON tu penses a quoi quand tu dit il a jamais etait ouvert
Le 25 Septembre 2014 à 22:00
lors du premier  demontage c'est plus dur!!!
ta essayer de mettre le tournevis dans la petite encoche?
Sinon il te faut un arrache!
Le 25 Septembre 2014 à 22:08
Oui j ai meme casse un bout d alu c est pour te dire t inkiete le bout d alu a droite de l encoche donc inutile sur le moteur heureusement up help
« Modifié: 26-09-2014 00:02:53 par julien5032 »
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 26 Septembre 2014 à 15:20
T'as peut etre un clip sur ton axe de boite,   Sinon une visse derriere le plateau d'allumage,    Reverifie une cinquieme fois!!!!!
banni !
