moteur qui cale a haut régime
Auteur Sujet: moteur qui cale a haut régime  (Lu 1123 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • 100 kmh moteur tout dorigine
  • Yamaha 50dtr trotinette thermique
Le 08 Mars 2014 à 18:34
bonjours a tous jai acheter une yamaha 50dtr qui broute car elle est brider a l'allumage , depuis 2 semaines un coup elle broute et un coup elle broute plus .. et la maintenant elle se coupe toute seule comme une panne d essence au bout de quelque km .. mais j arrive toujours a la redémarrer et toujours au premier coup de kick a chaud comme a froid  .. jai encore de la compression et jai aucune perte de puissance .. je m’inquiète impeu jai peur d'un pres serrage..  jai juste changer y'a 2 semaine le bouchon du reservoir qui ferme mal dailleurs .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Mars 2014 à 23:25
ton problème existe depuis que t'as changé de bouchon.
peut être qu'il n'a pas de mise à l'air donc l'essence ne peut plus couler du réservoir vers le carbu; essaies sans bouchon de réservoir
  • 145 Messages (Débutant)
Le 08 Mars 2014 à 23:46
Salut peut etre ton robinet a depression qui merde , j'ai eu le cas sur ma yam dt 50 . j'ai penser au carbu , allumage , cylindre piston mais cetait que le robinet. Ca ma couter 13e alors penche toi dessus aussi ;)
Le 09 Mars 2014 à 12:33
bonjour merci de vos réponse daccord jvai voir tous sa et je redis quoi merci beaucoup et pour le bouchon justement il y'a un jour donc lair passe :/
  • 87 Messages (Novice)
  • Ma Moto, Ma Bataille <3
Le 09 Mars 2014 à 19:33
Peut-être qu'il y a trop d'essence qui arrive donc elle se coupe, je te dis ça car ça me le faisais avant mon réglage carbu ;)
Le 09 Mars 2014 à 19:35
bah peut etre aussi .. mais comme sa du jour au lendemain sa me la fais et moi je touche pas au moteur j'y connais vraiment rien .. ^^
