bonjour, j'ai une xp6 de 1998 avec le moteur d'origine.
J'ai donc acheté un moteur am6 (8000km) avec un kit 70 dessus (1000km)
Je monte donc le moteur, j'essaye de démarrer : il y a de la compression mais le kick ne revient pas, je démarre donc à la poussette mais le kick se met en bas, je décide donc d'enlever le kick.
Je démarre à la poussette, je passe donc la 1ère, la moto avance toute seul mais lentement avec le ralentit, et je ne peux pas accélérer car dès que je tourne la poignée le moteur s'éteint direct, je peux quand même passer les vitesses mais j'avance a 5km/h.
Mon problème pour l'instant n'est pas le kick mais le fait que ne puisse pas accélérer car la moto cale
J'ai donc regarder s'il n'y avait pas de fuite niveau admission, j'ai mis mon ancienne boite à clapet, j'ai fait un nettoyage carbu (et réglage mais ne change rien) en vérifiant que tout soit bien monté et c'est le même problème !
Merci de m'aider et de répondre au plus vite,
PS : kit 70 barikit, boite à clapet crx, pot conti chr et carbu 17.5 que je souhaite changer en 21
