moto prend l'eau
Auteur Sujet: moto prend l'eau  (Lu 2095 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 07 Novembre 2014 à 20:38
Bonjour je posséde une rieju mrx et je l'ai laisser 1 journée sous forte pluie , puis aprés elle na pas redémarer j'ai esseyer au kick , a la poussette , jai laisser au garage 2j sécher , changer de bougie , nettoyer carbu et elle a redémarer mes 5seconde et quand j'accelére elle cale .
merci d'avance
cdt
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 07 Novembre 2014 à 21:07
Filtre a air , sort le et séche le sur un radiateur ( ou a coté pour pas le deformer )
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 07 Novembre 2014 à 21:08
jesseye demain je tien au courant merci ,
si d'autre proposition
j'ai olublier de préciser que quand jesseye de démarer sa péte en sortie de pot
  • 2889 Messages (Expert)
Vérifie aussi l'étanchéité de ta bougie/anti-parasite
Le 07 Novembre 2014 à 21:15
c'est a dire ?
Le 07 Novembre 2014 à 21:17
ben si c'est plus étanche, sa empèche l'étincelle
    • www.pythies.com
Le 07 Novembre 2014 à 21:32
Si ça péte en sortie de pot sans avoir touché au reglage carbu , c est que t es trop riche , donc que t as du carburant pas brulé qui s accumule dans ton pot .
Le 07 Novembre 2014 à 21:38
la bougie elle est noir mais l'isolant est plus là ,
oui mais sa péte depuis qu'elle est rester sous la pluie avant sa ne le fesé pas
    • www.pythies.com
Le 07 Novembre 2014 à 22:06
Noir = trop riche , donc trop de jus , soit un reglage carbu , soit un nettoyage du filtre a air ...
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 08 Novembre 2014 à 00:44
sa pourrait bien venir le d'allumage qui a pris l'eau aussi.. ça fait souvent se genre de problèmes des que sa prend l'eau ou l'humidité.
    • www.pythies.com
Le 08 Novembre 2014 à 08:01
Tout a fait :)
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 08 Novembre 2014 à 11:29
nettoie ton carbu, vire la BAA, mais quel goutte d'essence dans le cylindre et une bougie neuf  p!! si sa marche pas ta cramer ton allumage ^^ et si sa marche nettoie ta BAA ^^
Le 08 Novembre 2014 à 12:18
j'ai que le stator si je garde la méme cloche et la méme platine cet bon ou pas ?
Le 08 Novembre 2014 à 15:11
j'ai regarder j'ai de l'étincelle donc sa ne peut pas étre l'allumage de mort
je pense qu'il y a de l'eau dans le moteur
« Modifié: 08-11-2014 15:44:13 par xav310 »
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 09 Novembre 2014 à 07:59
Qu'est ce que tu veux dire par l'isolant est plus là?
C'est peut être le problème non?
Change la bougie dans un premier temps.
