(Résolu)Moto qui broute chaude
Auteur Sujet: (Résolu)Moto qui broute chaude  (Lu 2108 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • Yamaha DT 50
Le 19 Août 2012 à 23:08
Salut à tous ! Un nouveau problème que j'ai depuis 1semaine, je démarre la moto niquel elle a de la pêche, je roule un peu la barre de température se met presque à la moitié et là c'est le drame, la moto a du mal à monter les côtes, elle broute beaucoup en 1ère 2ème et un peu moins en troisième, elle démarre pas du 1er coup au kick. Une fois refroidit elle part au quart de tour et fonctionne très bien jusqu'à qu'elle chauffe. C'est pas la bougie qui est morte au moins ? Merci d'avance :)
« Modifié: 03-10-2012 21:44:11 par ayme32 »
Kit 75cc Top Rose Due Plus
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 19 Août 2012 à 23:48
salut Ta bougie c'est une combien ?
  • Yamaha DT 50
Le 20 Août 2012 à 23:29
Alors c'est une NGK BR9ES et ça me fait ce prob' depuis environ 1 semaine :/
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
Le 20 Août 2012 à 23:39
salut Essaye de changer de bougie c'est peut être ça  p!!
  • Yamaha DT 50
Le 20 Août 2012 à 23:51
Ouais pas de monde me dit ça :D Mais j'en ai mit une autre (pas neuve) et ça fait pareil donc je pense que les deux sont capoutes, sinon je mets la même bougie ?
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
Le 20 Août 2012 à 23:57
Si tu en à mis 2 et que c'est pareil c'est bizarre regarde l’étincelle de ta bougie il faut quel soit bleu et pas quel se fasse un coup sur deux  p!! Regarde ça et dis moi
  • Yamaha DT 50
Le 21 Août 2012 à 00:01
Non mais c'est une vieille bougie qui était sur une Gilera et qui était capoute je crois mais dans tout les cas fallait que je la change c'te bougie donc demain j'en prends une neuve.
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
  • 150 Messages (Débutant)
  • DRD racing 07
Le 21 Août 2012 à 12:46
Je connais pas ta config mais vu les chaleur tu devrais peut etre prendre une b10  p!!
Le 21 Août 2012 à 12:54
salut je pense pas que soit l'autre jour il faisait 40 à l'ombre et j'ai du rouler et sa marchait nikel alors que j'ai  une br9es  p!!
  • Yamaha DT 50
Le 21 Août 2012 à 13:36
Je pense que ça peut venir que de la bougie car elle est bien refroidit ça reste toujours à la moitié de la jauge du compteur digital et ça me le fait depuis environ 1semaine...
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
Le 21 Août 2012 à 13:58
Oui change là pour une neuve et ça devrait le faire p!!
  • Yamaha DT 50
Le 21 Août 2012 à 21:35
Donc j'ai changé la bougie et elle déconne toujours :( Là je regarde le niveau d'huile de boîte et j'ai penché la moto et rien ne sortait, j'en ai remit et j'ai dû en mettre pas mal :O J'ai fait la vidange y'a moins d'une semaine c'est pas normal qu'elle en bouffe autant.... Je sais pas si je l'ai dit mais quand elle déconne elle fume pas mal.
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
Le 21 Août 2012 à 21:40
Ouai c'est bizarre ton ancienne bougie était de quel couleur ?
  • Yamaha DT 50
Le 21 Août 2012 à 21:46
Noire avec un tout petit peu mais vraiment peu de marron caca
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
Le 21 Août 2012 à 21:52
Je pense que tu est trop riche essaye un gicleur plus petit p!!
