Moto qui broute dans les hauts regime et qui se coupe toute seule
Auteur Sujet: Moto qui broute dans les hauts regime et qui se coupe toute seule  (Lu 2801 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2017 à 22:42
Salut les gars je viens vers vous car je suis desespéré, du jour au lendemain le probleme est arrivé, ma moto demarre du premier kick mais broute a haut regime et se coupe toute seule comme si on coupais le contact puis elle redevient normal direct apres un coup de gaz cette coupure arrive toutes les 10secondes quasiment sauf a haut regime j'ai l'impression, j'ai deja nettoyer mon carbu et mon filtre a essence.
Ma config :
Moteur derbi €3
Conti black street v7 passage haut
carbu 17.5 Dell'Orto debridé
allumage origine
bougie BR8ES
Merci d'avoir lu
  • 1836 Messages (Expert)
Le 21 Juillet 2017 à 00:47
met une bougie neuve pour commencer et éliminé ce problème
Le 21 Juillet 2017 à 11:05
Donc ca vient de la bougie ?
Le 21 Juillet 2017 à 17:05
je ne sais pas, mais defois c'est tous con on cherche loin alors que c'est la bougie, sa coute quedal donc autant la changé.
un coupure comme sa sa vient peut etre au niveau de l'allumage ou arrivé d'essence
Le 02 Août 2017 à 12:48
Bon je reviens vers vous, je n'es pas encore changer ma bougie mais je compte prendre une br9es, j'ai regler ma vis de richesse et c'est énormément mieux, mais maintenant elle a des trou d'acceleration meme voir un gros trou d'acceleration qui engendre que la moto s'arrete, mais seulement en 1ere et 2eme, peut-etre la bougie ? Sinon elle roule super bien a mi-regime et haut regime, je n'est pas trouver de trou d'air jusqu'a maintenant.
Le 02 Août 2017 à 20:02
revoit ton reglage carbu, il ne suffit pas de touner la vis de richesse.
oui une br9es est top
Le 02 Août 2017 à 20:41
Oui j'ai essayer de regler ma richesse car avant j'etais trop riche mais maintenant je serais un poil trop pauvre ? vu les trou d'acceleration ?
Le 03 Août 2017 à 13:09
enrichie
Le 03 Août 2017 à 17:42
C'est bon le probleme venait donc de la bougie maintenant je roule avec une br9es tout marche niquel bien evidemmant j'ai refait un reglage carbu, bonne continuation et merci !
