Bonjour , Bonsoir , Je vais peut être fais un double post car mon premier a étais bloqué car je n'avais pas rempli tout les obligations , je m'en excuse !
. Après avoir lu et approuvé le règlement et faire une présentation , je peux y aller !
Alors voila mon problème :
J'ai une DRD pro 2011 , puis j'ai mis un pot (passage bas) , puis depuis ce jour la quand je monte dans les tours , il y a des trous d'air , elle broute , mais quand je passe la vitesse c'est bon , mais toujours le même problème en fin de vitesse ! . Donc j'ai mis un gicleur de 78 (d'origine c'étais 68) , toujours le même problème (j'ai régler la visse d'air) , puis j'ai passer directement a un 90 , pareil , donc j'ai essayer le 88 , toujours pareil ! . Ma bougie étais pauvre (marron , pas humide) . Donc j'espère avoir des réponses a mon problème , puis Merci d'avance !
