Auteur Sujet: moto qui demarre plus apres montage d'un kit besoin d'aide  (Lu 2429 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 08 Novembre 2014 à 13:35
Bonjour
alors j'aurais besoin de votre aide. J'ai une 50 HM qui rouler très bien d’origine et j'ai voulu mettre un kit et depuis elle démarre pu. je vous explique. J'ai mis un kit 70 top perf et un carbu 21 et depuis que j'ai mis le kit elle ne démarre pu sauf quand j'injecte de l'essence par la bougie , elle démarre puis cale aussi tot. J'ai bien de l'allumage et j'ai changer la bougie, j'ai fait une dizaine de fois un nettoyage carbu , j'ai démonter et vérifier ma boite a clapet et toujours rien. Pouvez vous m'aider ?  p!
Cordialement
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Novembre 2014 à 13:41
Salut.
Problème d'alimentation en essence du carbu / problème de niveau de cuve du carbu / problème de réglage carbu...à chercher
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 08 Novembre 2014 à 13:43
Salut, vérifie le flotteur, si la cuve se remplie, la dépression...
« Modifié: 08-11-2014 13:44:44 par MAX996 »
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 08 Novembre 2014 à 13:46
Merci de votre reponses
je n'est pas de dépression sur mon robinet d'essence, mon flotteur a l'air bon, le carbu est tout neuf et tout a l'air d’être correct.
J'ai oublier de preciser que avant j'avais un carbu de 16 avec un gicleur de 115 et maintenant j'ai un carbu de 21 avec un gicleur de 92, cela pourrait expliquer le probleme ?
Le 08 Novembre 2014 à 13:47
*ma cuve de carbu se remplis a chaque fois
  • Vétéran
Le 08 Novembre 2014 à 13:49
suffisemment?
Le 08 Novembre 2014 à 13:55
oui :/
vous pensez que se peut prévenir du gicleur qui est trop petit ?
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Novembre 2014 à 14:04
peut etre
  • Vétéran
Le 08 Novembre 2014 à 14:05
même avec un gicleur trop petit çà doit péter un peut surtout si tu mets le starter.
pourquoi ne pas avoir essayer en premier ton kit avec le carbu d'origine?
Le 08 Novembre 2014 à 14:08
Car j'ai recu les deux en meme temps, donc j'ai tout changer d'un coup surtout que tout le mone conseil un carbu de 21 avec un kit top perf 70 donc voila ... j'ai reesaye de remettre mon carbu de 16 , et elle n'as pas demarrer non plus . Ma bougie reste seche , l'essence n'arrive pas dans le cylindre
Le 08 Novembre 2014 à 14:20
vérifie ta depression ou ton robinet
Le 08 Novembre 2014 à 14:21
je n'est pas de depression et s'il aurait un probleme au robinet, lessence n'arriverait pas a ma cuve de carburateur  :(
  • Fou de vitesse
Le 08 Novembre 2014 à 14:23
Tes clapets sont en bon état ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 08 Novembre 2014 à 14:29
oui , la moto a meme pas 5000 kilometre et j'ai controler les clapet hier et ils sont bon
  • Fou de vitesse
Le 08 Novembre 2014 à 15:04
Si ton carbu à une dépression l'as-tu bouchée ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
