Auteur Sujet: Moto qui ne démarre plus  (Lu 1321 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2012 à 15:21
En début de semaine, je décide de faire un grand nettoyage de ma 50cc Xp6. La moto démarrer Niquel, aucun souci. Donc je demonte tout, je depose le moteur, ouvre voir si le cylindre est bon etc. Aujourd'hui je remonte, et la la moto ne démarre plus.
Elle démarrer a la poussette, mais la quand je la pousse, on entend le piston qui bouge mais rien, elle ne démarre plus :'(.
Probléme de compression ? Car la niveau compression = 0
Et quand j'ai démonter mon cylindre, au moment de le remettre, j'ai eu du mal a faire entrer le piston a l'interieur.
Merci de vos réponse !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 25 Février 2012 à 15:25
Ta pas mit le piston à l'envers ? Normalement tu as des indications pour le mettre à l'endroit. Au sinon tu dis que tu n'as pas de compression, soit tes segments sont mort (tu les as changés ?), soit tu les as mal remit.
Tu peux aussi vérifié la bougie, voir si il y a des étincelles.
Le 25 Février 2012 à 15:28
Je n'ai pas démonter le piston.
Oui mais si la bougie serait morte, il y aurait comme même de la compression, Non ?
Oui je pense que les segments sont mort, car il n'y a pas de griffes dans le cylindre.
Et esque sa peut venir de l'embreyage qui reste embrayer ?
Le 25 Février 2012 à 15:32
Ha tu n'as pas démonté le piston ? J'ai lu trop vite alors.
Non sa ne peut pas être l'embro car tu aurais de la compression. Change tes segments et tu en auras. Ou tu les as mal remit, sa peut être une hypothèse aussi ;).
Ensuite tu vois si tu as de la compression. Si oui mais qu'elle ne démarre pas, vérifie si il y a de l'étincelle à ta bougie. Tu l'enlèves, tu mets l'anti-parasite et tu colles la bougie à la culasse, un coup de kick et tu vois l'étincelle qui doit être bleu - bleu clair mais pas blanc.
Le 25 Février 2012 à 15:37
D'accord, je vais changer les segment alors :)
Je te remerci enormement !
Sa va etre dur de Kiker, j'ai une édition sans Kik :p
Merci beaucoup +1
Le 25 Février 2012 à 15:42
Un démarreur électrique ?
Tu ne peux pas mettre de +1, c'est 50 messages ;) Mais merci  sm2!
Le 25 Février 2012 à 17:34
Oui, il y a de l'etincelle :)
Mais je me rapel que j'ai demonter le carter droit ( du cote du frein ) et j'ai enlever le truc avec tout les disque. mais je l'ai bien remonté, ca ne peut venir de la ?
Le 25 Février 2012 à 17:36
Ben non sa ne peut pas. Bon vérifie quand même que tu les ai bien tous remit donc débraye, passe la première puis embraye et normalement sa ne devrait pas patiner, ni faire de CLAK ou de POK.
Ta bougie à combien de km ? (Quelle couleur tant qu'on y est)
Le 25 Février 2012 à 17:49
Ma bougie na meme pas 500 km. La couleur est brique.
Bha j'embraye, je passe la 1 ere, je pousse et la j'entend le piston dans le cylindre.
Le 25 Février 2012 à 18:27
Oui bah sa c'est normal mais quand tu passes la 1è, tu entends pas un CLAK ? Alors c'est bon. De toute façon tu as mis d'abord disque garnis puis disque sans garniture puis disque garnit puis disque sans garniture et ainsi de suite non ? Donc it's good.
Niveau compression ta changé tes segments ?
Le 25 Février 2012 à 18:36
Oui j'ai remit les disque exactement pareil.
Non je ne l'ai ai pas encore changer :/
et il n'y a pas de clak !) :)
Le 25 Février 2012 à 18:39
Bah nikel l'embrayage ;)
Ok, remplace ca et revient après nous dire :) Sa ne peut être que sa le problème.
Le 25 Février 2012 à 18:50
Okép je les changes je reviens repost ! Je te remerci enormement !
