moto qui ne veut plus demare
Auteur Sujet: moto qui ne veut plus demare  (Lu 2401 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • derbi senda 2002 keeway tx 2008 sherco enduro
Le 15 Décembre 2013 à 21:32
bonjour
j'ai une keeway tx ( moteur am6) au qu'elle j ai change l allumage par un top perf avec son boitier cdi et un kit 50cc tout neuf
Ma moto ne demarre pas meme avec de l essence dans le puis de bougie, a la pousette elle petarade et fume blanche comme si elle allez partir mais rien ne se passe HELP MY svp ;)
Merci a vous :'(
« Modifié: 15-12-2013 21:47:57 par cocodim »
fan d enduro :D
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 15 Décembre 2013 à 21:52
Salut,
ton allumage est bien calé?
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 15 Décembre 2013 à 22:06
normalement oui il  y a que la clavette à placer pour le régler  ??
fan d enduro :D
  • 451 Messages (Expérimenté)
  • reiju smx pro 2006 ; 125 yz ; 125 cr
    • ¤ The family of riders ¤
Le 15 Décembre 2013 à 22:55
Tu a une etincelle ?
Une femme pour la nuit. La moto pour la vie
Ëtre bien équiper et la clés du succes ;)
Pas de fumée sans pneu !! xD
Ma moto !! :)
Le garage de ma Rieju SMX :  http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/(rieju)-reiju-smx-pro-top-perf-noir-)-239532/
Le 16 Décembre 2013 à 08:26
oui j ai de l'étincelle j ai mis une bougie b10es neuve
fan d enduro :D
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 16 Décembre 2013 à 09:47
Met une B8 déjà, vérifie si ton joint de culasse est pas HS et vérifie ton réglage carbu
Le 16 Décembre 2013 à 09:58
le joint de culasse est neuf je peut pas régler mon carbu la moto demarre pas ?? et j'ai que des br9es en bougie sa va ?? !help
fan d enduro :D
Le 16 Décembre 2013 à 10:06
Ta quoi comme kit ? si c'est un fonte met une B8 si c'est alu 9. Vérifie si tu as une consommation de ldr quand elle tournera. Pour la faire démarrée essaie à la poussette, tu pousse tu saute en mettant la première tu accélères a fond et tu embraye quand elle démarres. Si elle démarre toujours pas suit le tuto, met les réglage du carbu de base et chipote avec le ralenti et la richesse pour qu'elle démarre. J'ai pas besoin de te dire qu'une fois qu'elle démarre tu dois faire le réglage carbu ;)
Le 16 Décembre 2013 à 10:14
j ai un kit en fonte mais même a la pousette elle ne démarre pas le pot pettarade s est tout et il fume blanc
 !help
« Modifié: 16-12-2013 10:55:00 par cocodim »
fan d enduro :D
Le 16 Décembre 2013 à 11:24
Y'a une clavette sur ta meule ? Si oui reg qu'elle ne soit pas cassée et change de bougie !
Le 16 Décembre 2013 à 11:31
oui il y a une clavette et elle n est pas cassé
fan d enduro :D
Le 16 Décembre 2013 à 11:36
Mauvais carburation alors
  • 3327 Messages (Maitre)
  • la moto , plus qu une passion , c est la vie !
  • yamaha tzr et dtmx
Le 16 Décembre 2013 à 20:17
pour le petaradement c est l allumage qui est mal brancher ou mal caler c est une avance fixe ou réglable?
pour la fumer blanch tu doit avoir un joint qui a lacher soit le joint d embasse soit le joint de culasse. Tu la serrer en crois ta culasse? si non tu vas avoir la culasse arrondi en un joint mort ( au total culasse et joint HS si c pas serrer en croix)
passe voir ma belle ! :D
Le 16 Décembre 2013 à 20:58
C'est un allumage à avance fixe, le j'ai serre en croix mais j'avais pas de clé dynamométrique mais je vais en choper ne mais par contre je ne connais pas le couple de serrage des écrous. Le connais tu?
Merci
fan d enduro :D
Le 16 Décembre 2013 à 21:38
je te donne une tactique tu serre avec le petit doigt jusqu a que t arrive plus et apres normalement ta le bon serrage
