[résolu] Moto qui ne veut plus démarrer (MRX PRO 2003)
Auteur Sujet: [résolu] Moto qui ne veut plus démarrer (MRX PRO 2003)  (Lu 795 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Vieux motard que j’aimais !
  • Rieju MRX Pro 2003
Le 26 Décembre 2014 à 21:03
Comme je l'ai écris dans le titre, la moto ne veut plus démarrer (MRX PRO 2003)
En rentrant d'une balade il y a deux jours, je l'ai nettoyer comme d'hab, je l'ai bien laisser sécher et je n'y ai pas touché durant deux jours. Jusqu’à ce soir ou j'ai voulu la démarrer.... et rien.... Donc : Démontage de la bougie => Bien humide mais quand même une étincelle
                       Filtre à air clean
                       Démontage du carbu -> Clean, rien d'anormal
                       L'essence arrive bien, la cuve du carbu est pleine
Après remontage du carbu,boite a air.... Je donne un coup de kick elle démarre 2 seconde en montant un peu dans les tours et puis se stope direct, je redémonte la bougie qui est bien remplie d'essence, je la nettoie et je la remonte, un coup de kick et la même chose, 2 sec et se stope.
La moto démarre au quart de tour d'habitude, j'ai essayer la méthode de mettre de l'essence directement dans le cylindre et la elle démarre 5 sec et se stope....
Je suis à cour d'idée.... quoi faire de plus ??
« Modifié: 27-12-2014 21:43:49 par MAX996 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Décembre 2014 à 21:59
teste avec une autre bougie dans un premier temps !
[/quote]
  • 52 Messages (Novice)
Le 26 Décembre 2014 à 22:11
Ouais test une autre boujie, et kick 2-3 fois sans bougie aussi avant de mettre la nouvelle ;)
Le 26 Décembre 2014 à 22:36
Mais la bougie que j'ai actuellement fonctionne.....
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 26 Décembre 2014 à 22:56
Une bougie qui produit des étincelles n'est pas systématiquement bonne.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 26 Décembre 2014 à 23:04
Pas faux, j'ai réussi a la démarrer il y a un instant, elle monte très vite dans les tour........
  • Fou de vitesse
Le 27 Décembre 2014 à 11:17
Quand tu la démarres et qu'elle tient 2sec et s'éteint regarde si la bougie est sèche.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 27 Décembre 2014 à 13:40
Quand je démonte la bougie, elle est très humide.... :/
  • Fou de vitesse
Le 27 Décembre 2014 à 15:31
C'est peut-être ta bougie qui est claquée, essaye avec une autre bougie :)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 27 Décembre 2014 à 21:38
Problème résolu ! L'ancienne bougie était trompeuse avec la petite étincelle ! j'ai tester avec une nouvelle bougie et hop ça démarre au quart de tour, et le fait que la moto montait vite dans les tour était le mauvais montage du boisseau ( le sens du petit creux coté filtre à air) ! Merci de vos réponse :)
  • Fou de vitesse
Le 27 Décembre 2014 à 21:42
Super, maintenant gaz !
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 28 Décembre 2014 à 10:07
depuis le début je le dit !!!
[/quote]
