Moto qui S'eteint d'un cout arriver a la 5éme 6éme vitesse
Auteur Sujet: Moto qui S'eteint d'un cout arriver a la 5éme 6éme vitesse  (Lu 1752 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Ce Site Gère De trop :p
  • Rieju Mrt Sm 50cc
Le 05 Mars 2013 à 01:59
Bonjour a tous,voila j'ai résament mis un pot yasuni sur ma moto et depuis qu'il est mis j'ai u pas mal de probleme,donc mon reél soucie est que La moto roullait bien avec le pot,jpart En 1ére,2éme3éme,Etc... Arriver A la Derniere vitesse elle S'eteint d'un cout,fesant un bruit métalllique je serai pas vous dire ou !! Et la rout arriere freine toute seule !! et en retrogradant sa remarche !! Et c probleme me la deja fait est le cylindre,piston eté mort Avec le pot d'origine elle le fais pas enfin Voila J'aimerais vraiment qu'on m'aide a Trouver cette panne !  !help
Une moto se fout du nombre de motos que vous avez montés avant elle
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 05 Mars 2013 à 08:49
Attention à ton orthographe !
Et aère un peu ton texte s'il te plait, c'est difficile de bien comprendre ce que tu dis.
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 05 Mars 2013 à 09:56
Tu n'a pas régler ton carbu en changent de pot donc pré serrage pour sa que la roue arrière ce bloc tu as plus qu'a démonter ton haut moteur pour voir l’état et réglé ton carbu
  • Rieju Mrt Sm 50cc
Le 06 Mars 2013 à 03:07
Désoleé pour mes phrase je suis nouveau et j'ai un peu de mal  :P
Moi j'ai regarder sur se site Il aurais plein de resson pour mon serrage
Le Manque D'air
La Surchauffe
La bougie qui est Naze
Le pignion qui est trop petit
Enfin voila je suis perdu dans tous sa  :(
Pis une Question Quand j'ai mis mon Pot yasuni r3 la moto chauffer vite en peu de temp Sa peut venir de la La ? J'ai vue aussi que sa pourrai Venir De mon huile Moteur Qui n'est pas Assez Performante ?  !help
  • Rieju Mrt Sm 50cc
Le 06 Mars 2013 à 03:18
Enfaite Quand Je Met mon pot yasuni r3,Le Matin Par Exemple
Bah Le soir,Elle me fait sa Elle se coupe D'un cout avec un gros Bruit Mettalique Dans le moteur
Et la roue arriere se bloque !
Mais avec mon pot D'origine Elle ne le fait pas  p! ??  !help
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 06 Mars 2013 à 06:21
Les doubles posts sont INTERDIT !!!
Le 06 Mars 2013 à 09:01
Démonte ton haut moteur change le a mon avis et règle ton carbu
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 06 Mars 2013 à 12:22
Régle ton carbu.... Après toutes modifications moteur on refait son réglage carbu !!
Tu as fait un pré sérrage , demonte ton HM et regarde l'état du cylindre et du piston.
  • Rieju Mrt Sm 50cc
Le 11 Mars 2013 à 14:00
Mon Garage ma dit que sa venait du pignion sa tourneer trop dans les tours
J'avais un pignion de 12 et la je suis 14 puis j'ai changer ma bougie et mon gicleur de 100 jsui a 110
Mais une Question quand je mais mon pot ya une prise d'air entre la sortie du cylindre et le bout du pot et j'ai acheter un adaptateur de yasuni r2 alors que j'ai le r3
Donc quand je rentre le pot dans l'adaptateur bah i reste du vite donc j'ai remplie avec de lalluminium pour pu qui est d'air qui passe
Si de l'air passe entre le pot et le cylindre qu'est quee sa pourrai faire ??  !help
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 11 Mars 2013 à 14:04
Qand on change un pot , on regle son carbu...
Ton reglage moteur est prevu pour le pot d origine... L alimentation du moteur est trop pauvre avec ton pot "de detente" !!!
Tu es en presserage ...
Au pire il te faut juste un piston/segment... Mais j espere pour toi que le cylindre est toujours recuperable....
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 11 Mars 2013 à 15:32
Salut déjà regarde ton niveau de cuve et l'etat de ton pointeau !
  • Rieju Mrt Sm 50cc
Le 11 Mars 2013 à 23:09
Merci a tous pour C'est Réponse !! Mais j'arrive pas trop a comprendre quand vous me dite réglage carbu ? Vous parler de quoi exactement gicleur ? Vise de ralenti ? taille du carbue
Pour vous dire j'ai un Carbu de 17.5 avec un gicleur de 110 !! et se qui suit j'ai:
Un pignion de 14
J'ai changer la bougie alors que quand j'avais mis le pot j'avais rien changer donc maintenant j'ai peur de le remmettre et que sa recommence vous voiyer  p! !! Donc si maintenant je le remet est ce que sa va recommencer ??
Mais pour bien vous expliquer le pot est trop grand pour mon cylindre le pot doit monter sur kit 50 voir 70
Et de se faites j'ai acheter un adaptateur !! Et la ou je l'es acheter il ma donner un pour yasuni r2 y n'avait plus pour r3 Donc i ma dit de trouver un systeme pour boucher le baillement entre le pot et l'adaptateur
Mais est ce que si de l'air sors du cylindre de cause que le pot est mal mis sa peut Niker quelque chose ?
 !help p!!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 12 Mars 2013 à 09:09
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 12 Mars 2013 à 13:03
Bah déjà si tu as pas fait re reglage carbu après la pose du pot ton moteur et seroeusement endommager ! L a roue qui se bloque avec un bruit metalique j'apelle sa un pre serrage !
