moto qui s'étouffe vers 110km/h
Auteur Sujet: moto qui s'étouffe vers 110km/h  (Lu 3796 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 19:48
Bonjour je possède une derbi dessu il y a
un kit 80 malossi en alu,
allumage polini
carbu de 28
vibre rek1 malossi ,
pot conti avec une cartouche SCR .
Le problème lorsque je suis a environ 110km/h la moto broute ou s'étouffe je sais pas sa fait comme si je tomber en panne d'essence alors je doit ralentir pour repartir (bien sur j'ai de l'essence dans le réservoir quand sa m'arrive hein ;) )
très chiant lors de run car a se moment je suis obliger de ralentir et tout le monde me grille lol .
je ne mi connais pas vraiment alors j'ai penser a un gicleur trop petit (qui ne fournirez plus assez en fin de 5eme ) mais bon c'est bizarre y a quand même un carbu de 28 qui et censé fournir enfin je sais pas :s .
Merci d'avance ;)
« Modifié: 30-05-2010 20:04:10 par valentin45270 »
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 30 Mai 2010 à 19:51
alors :
Tu va te prensenter
Et Lire les regles
Tu va apprendre a ecrire Mallosie
et apres je vais te repondre
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 20:05
Bonjour ...
désolé pour le "mallosie" c'est parce que j'ai fait un copier collez de l'annonce de la moto que j'ai achetez car je ne connais pas la config par coeur enfin bref ...
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 30 Mai 2010 à 20:25
Quelle est la couleur de ta bougie apres une pointe ?
Tu as Un Cornet ? Une Boite a air ?
GAZZZZ !
  • 311 Messages (Expérimenté)
  • Booster Next Génération l 103 spx
Le 30 Mai 2010 à 20:45
T'es toujours avec une boite a air, ou t'a un cornet d'installé dessus?
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 20:49
j'ai u la moto (il y a deux semaine ) sans boite a air n'y cornet le carbu et "libre" .
le bout de la bougie (la sorte de petite languète) et blanc/marron après une boure
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2010 à 21:24
jr eau dans le moteur ou substances huile mauvais reglage des electrodes de masse a la bougie.
PISTON felé .
srpression du a une soupape ou clapet defectueux ou cassé :-[.
trou dans le flotteur :( .
prise d'air  :'(
culasse desseré :o.
JEU dans vilo ;).
masse .
BON SOIR.
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 21:28
PISTON felé .
prise d'air  :'(
culasse desseré :o.
JEU dans vilo ;).
masse .
BON SOIR.
j'ai pas tout compris la :s
d'après toi sa viendrez pas du carbu ?
Le 30 Mai 2010 à 21:54
Et t'a pas remis de boite a air ou de cornet ?
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 21:59
Non j'ai rien mi il ma rien passer avec .
Le 30 Mai 2010 à 22:04
Ba faut que tu remette quelque chose déja, pour filtrer l'air, sinon ton moteur va s'encrasser a un grande vitesse, et si tu roule par route trampé limite l'eau peu rentrer dans ton carbu donc c'est pas bon non plus ça... Et vu t'a config faut pas que tu mette une boite a air, faut que t'achète un cornet.
  • derbi :)
Le 30 Mai 2010 à 22:06
ok je v en achetez un alors .
Mais mon problème viendrez de sa ?
Le 30 Mai 2010 à 22:16
je crois pas car s a 110kmh qui s'ettouffe enfin ci j'ai bien compris p!!
Le 30 Mai 2010 à 22:19
Mais tu dois faire un bruit de ouf sans cornet en fait ?!
« Modifié: 30-05-2010 22:26:12 par Vik. »
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 30 Mai 2010 à 22:20
PISTON felé .
prise d'air  :'(
culasse desseré :o.
JEU dans vilo ;).
Fais un effort sur ton orthographe, et réfléchis avant de poster n'importe quoi.
Déjà, sur le 2T il n'y a pas de soupape.
Ensuite, si c'était une prise d'air (comme pratiquement tout le reste de ce que tu dis), ça serait tout le temps, et non a partir de 110km/h
Bref, je dirais bien un petit niveau de cuve.
Quand tu tires trop, plus assez d'essence.
banni pour manque de respect
