jai beaucoup de potes a moi qui sont comme ca pourtant ..
réfléchie si ta mob marche bien à froid et plus du tout à chaud c'est que à un moment ta mob a trop d'air, ton mélange est trop pauvre, faut faire attention avec ça, je vois beaucoup de problème de ce genre sur le forum, tu met ton stater quand ta mob est chaude et normalement elle doit mieux marcher et dit nous si c'est le cas, mais sinon problème de carburation trop pauvre !
si tu met le filtre, c'est comme si t'aspirer avec ta bouche et que tu mettais ta main devant, tu va tenir plus longtemps avec ta main devant la bouche que si tu ne l'avais pas, c'est le même principe, avec le filtre moins d'air rentre, mais sans il y a d'un coup une grosse masse d'air et ça chamboule toute ta carburation !
