, permet moi de te donner un conseil. ne regle pas ton embrayage comme il te le dit car tu vas bouffer tes disque d'embrayge plus vite que prevu et ossi de casser des cable d'emrayage a nan plus finir.
vidange ta boite de vitesse et ton liquide de refroidissement, ensuite demonte ton carter ou ta les disque d'embrayage. ressere ton reglage o nivo de ta poignet o max, ensuite la ou tu a tes disque ou mileu des 4 vis qui les tienne tu as un ecrou de 17 avec un axe qui a une empreinte de tournevis plat ( c'est se que l on appel la noue d'embrayage ) dessere l'ecrou et ensuite tourne l'axe d'un peu plus d'un demi tourne vers la droite et ressere ton ecrou en tenant l'axe remonte tout fait tes niveaux et essai tu aura ptet a regler un peu a la poignet mais normalement sa seras bon.
