panne etrange dt 50
Auteur Sujet: panne etrange dt 50  (Lu 1221 fois)
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 20:00
Bonjour , aujourd'hui j'ai changer le pot et le carbu sur mon dt. J'ai été faire un tour avec et elle tournait nikel sauf qu'elle broutait comme sur mon ancien carbu donc j'en ai conclu que c'était l'allumage. J'ai demonté l'allumage et jai remarqué que l'aimant avait un peu de jeu. Ouf j'en avais un de rechange. Je le monte mais aucune etincelle. J'ai donc remis l'ancien pour voir si il etait mort mais aucune etincelle non plus. Il y a une étincelle seulement qui apparait quand je passe le neiman de off à on mais une seule. J'ai changer le neiman le cdi l'allumage le regulateur le fusible et même le volant magnétique mais toujours rien. Toujours une seule etincelle quand je passe le neiman de off à on. J'ai aussi vérifier tous les fils, demonté tout le faisceau mais rien. Elle demarre pas et je n'ai aucune idée. J'ai chercher toute la journée et la je seche. Une derniere chose, la seule etincelle que je vois est plutôt rouge que bleu
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 17 Août 2015 à 20:10
salut donc sa vient forcement de "l'allumage" contrôle et test la bougie le cable ht la bobine ht/cdi et allumage regarde aussi si tu n'aurait pas un ou plusieurs fils effiloché p!!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 20:30
Salut. Merci d'avoir répondu. J'ai mis 3 bougies différentes et ça fait toujours la meme chose. Il y a quand meme une étincelle donc je ne pense pas que ce serait du au cable ht. J'ai demonté tout le faisceau pour contrôler tous les fils et rien
Le 17 Août 2015 à 20:38
justement si ton cable est "usée" ou que le contacte est pas parfait ton etincelle n'a pas la même intensité sa peut venir d'une mauvaise masse.
a tu regardez en enlevant la cloche voir l’état du stator si il n' y a ps de fils coupé desoler je n'ai pas ete très clair sur mon premier message
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 20:49
Ah oui j'ai tout demonté. Et tous les fils sont nikels. Le stator a 3 mois.. Quant au cable ht je vais vérifié ça mais l'étincelle apparait seulement quand je passe le contact de off sur on. Et une seule etincelle se produit
Le 17 Août 2015 à 20:51
tu est sur et certaint de ton branchement au cdi ? c'est bisard cette histoire sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 20:55
Oui. Jai un cdi top perf et la couleur des cables correspond a la couleur sur le cdi donc ce n'est pas compliqué. Mais la je seche vraiment. J'ai tout vérifié de A à Z
Le 17 Août 2015 à 20:58
a tu ré essayer avec ton cdi origine au cas ou ???
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 21:00
Non car je ne l'ai plus mais j'ai essayé avec le cdi d'un copain (exactement le meme) et ça fait la même chose ce qui exclut également le cable ht vu qu'il etait sur son cdi. Les masses sont nikels également
Le 17 Août 2015 à 21:10
alors la désoler mais je sèche :-X le seul qui pourrait etre en cause serait ton neiman pour moi comme tu dit qu'il y a une étincelle seulement lorsque tu le passe de off/on sm2! attend d'autre avis p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • MBK X-Limit 2003
Le 17 Août 2015 à 21:12
Oui je pensais que c'était ça aussi et mon copain a exactement le meme dt et donc le meme neiman et ça fait la meme chose avec le siens
Le 17 Août 2015 à 21:20
bon ba la :-X attend d'autre avis p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • MBK X-Limit 2003
Le 19 Août 2015 à 00:27
Up !  :'( !help
