pas assez de débit d'essence
Auteur Sujet: pas assez de débit d'essence  (Lu 1474 fois)
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • rocket !!
Le 01 Novembre 2012 à 11:27
Bonjour, j'ai un problème avec mon moteur. sur mon moteur j'ai un carburateur de 24, est le trucs c'est que il n'y pas assez de débit d'essence qui coule dans le carburateur. La moto a des trous je ne peux pas pousser les vitesse a fond. Est en plus de sa quand je passe 3ème, 4ème est je ralenti le moteur tourne trés vite (il semballe). Donc je pense a deux choses soit Prise D'air ou Pas assez de débit d'essence. Pouvais vous men dire plus svp.
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 11:30
Un carbu de 24 ?! Déjà, c'est beaucoup trop gros, ton gicleur monté dessus c'est un combien ?! Il faut que tu passes à un 21 ou un 19 grand maximum pour ton carbu. Tu m'étonnes que ta bécane s'emballe --'
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 01 Novembre 2012 à 11:56
salut comment tu fait pour savoir que son carbu est trop gros ?!? Tu connais même pas sa config --' Et 103racing tu as quoi comme moto ? ( c'est juste pour savoir  ;) )
  • rocket !!
Le 01 Novembre 2012 à 15:17
sherco hrd 50:
Carbu 24
Pack top perf 85 cc
embrayage stage 6
boite a clapet malossi
allumage d'origine
pipe top perf
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 15:58
sherco hrd 50:
Carbu 24
Pack top perf 85 cc
embrayage stage 6
allumage d'origine
pipe top perf
Ah non au contraire vu ta config, il te faut un carbu beaucoup plus gros, un 28 serai l'idéal.
  • rocket !!
Le 01 Novembre 2012 à 17:51
Oui je sais, mes comme je roule sur la route c'est déja gros est je consomme pas mal. En plus si je met un carburateur de 28 y'aura carément pas de débit d'éssence, parce-que déja vu que avec le carbu 24. J'ai un problème de débit dessence. Commen je pourais faire. Je vois des gens qu'il sont des carburateur 32 est il son aucun problème a ce niveau la.
  • Giléra 50cc RCR
Le 01 Novembre 2012 à 18:14
c'est ce que je suis entrain de te dire, en prenant un carburateur plus gros, tu consommera plus ça c'est sur déjà qu'avec un 24 tu dois pas mal consommer, eh ben en prenant un plus gros, ton débit sera plus important, et comme ton problème majeur c'est un débit d'essence pas assez important, eh ben là ça arrangera ton problème surtout qu'avec un pack top perf 85cc, le carbu 28 est conseillé fortement. Et sinon tu as quoi comme filtre, celui d'origine ou un cornet ?!
  • rocket !!
Le 01 Novembre 2012 à 19:16
tulipe avec une grille. Mes ya bien des gens qui on des carburateur de 24. est euh il on pas de problème.
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 01 Novembre 2012 à 23:09
c'est ton réglage qui doit etre merdique. comme dit THEO un 28 serai  l'idéal mais ton 24 devrait faire l'affaire quand même. as tu fait de arrêt carbu et tout le tintouin pour vérifier tes réglages ?
« Modifié: 01-11-2012 23:19:32 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • rocket !!
Le 01 Novembre 2012 à 23:31
Mes oui la carburation est nikel. C'est juste que j'ai pas assez de débit d'essence, peut-etre le filtre bouché je regarderé demain.
Le 02 Novembre 2012 à 09:47
Ou alors ta durite  est trop petite et y a pas assez d'alimentation p!!
  • rocket !!
Le 02 Novembre 2012 à 12:00
oui
  • Giléra 50cc RCR
Le 02 Novembre 2012 à 13:11
oui
oui donc j'en reviens à ce que j'ai dit précedemment, il te faut un carbu plus gros, un 28 serai l'idéal, je l'invente pas c'est ce qu'il te préconise avec ton pack top perf 85cc, regarde :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=75244
Le 02 Novembre 2012 à 13:28
Ou une durite plus grosse mais le carbu de 28 est juste conseiller et pas obligatoire donc son carbu de 24 est bon il peut le garder sans avoir de problème il exploitera juste pas à 100% son kit mais c'est tout pas besoin d'insister
