Auteur Sujet: Pas d'arrivé d'essence au Carbu  (Lu 4066 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 08 Septembre 2010 à 19:11
Bonjour , voila j'explique mon problème
Je viens de changer de réservoir car j'en avais un de réserve et l'autre étais abimé.
quand j'ai remis l'autre j'ai bien remonté les tuyaux d'essence au Carburateur.
Seulement l'essence n'arrive pas au carbu , hors quand je retire le tuyau du carbu  l'essence coule mais une fois remise sur le carbu elle ne coule pas ou vraiment très très peux.
Impossible de la démarré a la poussette
D'où cela pourrait il venir, en sachant que le carbu a été démonté par un mécano moto la semaine dernière et que j'ai roulé a peine 100 mètres avec la moto après de temps a autre elle à démaré mais elle monte toute seule dans les tours,
Je possède une suzuki Ts50Er21 Manuelle
Merci d'avance Jf
Ps : une image éclaté de mon carburateur
http://www.pieces-suz.com/shop_zoom.php?img=s/moto_img/suz_img_26/thumb10001000_DP027762.png
  • 37 Messages (Néophyte)
  • Aprilia Rs 1998 ; Derbi DrD 2006
Le 08 Septembre 2010 à 19:17
Démonte ton gicleur et néttoie le le problème est réglé ;) . tu doit avoir une saloperie qui te bouche le gicleur et qui donc enmpêche l'essence d'arrivé
Le 08 Septembre 2010 à 19:34
le gicleur c'est la ou je mets le tuyau d'essence ?
désolé je débute dans la mécanique mais j'apprends vite
Seulement j'ai peur de faire des conneries et mon budget est serré
  • 114 Messages (Débutant)
  • Gilera Smt :)
Le 08 Septembre 2010 à 19:40
Regarde si il y a de la compression ( durite beige qui est à coter de celle de l'essence )  p!!
Et sinon fais un petit nettoyage de ton carbu   ;)
Recherche jantes supermotard de gilera smt.
Si vous avez, ----> M.P
Le 08 Septembre 2010 à 19:43
mon moteur a de la compression , bougie neuve , mais l'essence ne descend pas dans le carbu , pourtant le robinet de réservoir fonctionne bien :x
  • 151 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr
Le 08 Septembre 2010 à 20:17
demonte ton carbu nettoye ton gigleur c est la vis qui ce trouve dans ta cuve de carbu au milieu du flotteur qui lui generalement est blanc(dans ta cuve de carbu).
Le 08 Septembre 2010 à 20:37
merci guigui j'essai ca demain et je vous dit quoi :)
  • yamaha tzr
Le 08 Septembre 2010 à 20:42
part la meme occasion regarde aussi ton poiteau qui ce trouve sous ton flotteur il est normalement de couleur or regarde si il n est pas encrasser
Le 08 Septembre 2010 à 20:54
Démonte la cuve du carbu ( 4 vis logiquement ), ensuite tu vera deux vis de couleur OR et donc là tu démonte a l'aide d'un tournevis celui du milieu et tu le souffle ou bien tu passe un petit fil a l'interieur.
  • 70 Messages (Novice)
  • xr6 stunt
Le 08 Septembre 2010 à 21:04
question bete tu est sur d'avoir mi le tuyau d'essance sur celui s'essance et pas sur celui de decompretion ?
xr6 stunt: config: kit 70 top perf
pot polini evo
carbu 17.5
cornet malossi
allumage mvt
Le 08 Septembre 2010 à 21:19
oui oui elle a été sur 100 mètres hier , par contre j'ai une question autre sur mon carbu
j'ai relier les deux entré ici entouré en rouge par une durite car ma cuve du carbu relachait beaucoup d'essence
http://img72.imageshack.us/img72/2751/thumb700700dp027762.png
  • xr6 stunt
Le 08 Septembre 2010 à 21:29
tu a un joint a ta cuve si non sa expliquerais quelle perde autant d'essance
pot polini evo
carbu 17.5
cornet malossi
allumage mvt
Le 09 Septembre 2010 à 11:56
oui oui il y a bien un join mais l'essence sort par le trop plein d'essence ,d'après le mécano c'est quand elle serait penché qu'elle se viderais du trop plein
Le 09 Septembre 2010 à 14:36
j'ai démonté le carbu et je l'ai remonté elle a démarré a la poussette , et au kick une fois le moteur un peu chaud , par-contre a froid impossible au kick pour l'instant peut etre un réglage carbu a faire
Le 09 Septembre 2010 à 15:04
tous a fait. Fais attention verifie si ton carbu ne fui pas
