Pas de jus à l'antiparasite
Auteur Sujet: Pas de jus à l'antiparasite  (Lu 2845 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • De tzr 2005, XR6 2002, a Aprilia rs 50 2006
  • Aprilia rs 50 de 2006 : carbu 17.5, cylindre piston artek, pot conti.
Le 10 Avril 2014 à 20:50
Après avoir effectué une recherche qui n'a pas aboutie, je vous écris afin de vous demander de l'aide.  Je possède une aprilia rs 50 de 2006 avec un moteur derbi euro 3, et mon soucis est que maintenant le gros boulot fini niveau moteur, je n'ai aucun jus à mon antiparasite ce qui m'empêche de démarrer, même en mettant une bougie dedans il n'y a pas la moindre étincelle lorsque mon démarreur tourne.
Pouvez vous m'aider à trouver la panne svp ? Quelles étapes suivre sachant qu'électriquement je ne connais rien, et que je ne suis pas sur que tous mes branchements soient bon ?  Pour toute question ou demande de photo vous pouvez me le demander,
Bien à vous.
Ps: Mon câble de masse sortant du moteur n'est pas relié à ma moto, est ce que ça peut en être la cause ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Avril 2014 à 20:52
commence par brancher ta masse et réessaye!
[/quote]
Le 10 Avril 2014 à 20:54
D'accord, mais ou doit elle être branchée au mieux ? J'ai cru voir sur la vis du bas du démarreur électrique sur internet ?
Le 10 Avril 2014 à 20:57
oui par exemple !
[/quote]
Le 11 Avril 2014 à 14:09
Bonjour, je viens de brancher ma masse, mais il n'y a toujours pas de jus à l'antiparasite.
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 11 Avril 2014 à 17:16
une question qui m'intrigue quand tu as changer le moteur, as-tu changer ta bobine parce que je ne pense pas que ce soit le même allumage que le moteur d'origine, dis nous ton branchement couleur des fils etc.. et à la rigueur prends une photo de ta bobine et des fils qui sortes de ton allumage pour y voir plus clair et également la où tu as brancher ta masse.
Le 11 Avril 2014 à 18:44
je n'ai pas changé de moteur, la bobine est celle d'origine le moteur aussi, la masse est branchée sur la vis du dessus du démarreur éléctrique.
Voici quelques photos des câbles sortant de la bobine et du moteur :
« Modifié: 11-04-2014 19:53:01 par Tkunrider »
  • TZR de 2005 :)
Le 11 Avril 2014 à 23:34
Woaw  :o c'est pas une bobine ducati à l'origine ?
Déjà ton fil jaune ne va pas là mais plus au régulateur après un bon nettoyage ça ferais pas de mal parce que toute la limaille qu'il y a partout c'est pas bon enfin c'est un peu le "bordel" dans tes fils, je te conseil de faire un peu de propre dans ton faisceau.
Le 12 Avril 2014 à 09:34
En faites c'est pas de la limaille mais l'ancien proprio qui a mis des éclats de peinture grise un peu partout :p.
Bon et bien j’espérais éviter d'avoir à utiliser ce schéma mais il va bien falloir que je le comprenne et que je le mette à bien si je veux rouler un jour :p,  merci bien, je vous tiens au courant.
Edit : Ce sujet peut être clos j'ai vendu la moto à l'instant, bonne continuation à vous :)
« Modifié: 12-04-2014 17:04:49 par Tkunrider »
