Problème d'éclairage phare DT50
Auteur Sujet: Problème d'éclairage phare DT50  (Lu 1255 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2012 à 23:51
Bonsoir à tous, j'ai un petit problème, en ce moment je possede un dt 50 (ou xlimit)
Je vous explique : Un matin comme tous les autres je vais en stage 7h30 température
-3°C et le phare fonctionne normalement (plein phare) le soir je rentre cher moi sauf que je n'est pas fait gaf à mon phare mais le lendemain matin je démarre et là je ne voie rien du tous mon phare est allumé mais en veilleuse (ou à pein) donc le soir je fonce chez yam et j'achete une ampoule adapté une 35/35 je croie.
Dans le foullé je la monte et quand j'essai : pareil cela n'a rien changé ...  !help
Dons j'ai fini mon stage avec une lampe frontale bien puissante que g fixé sur la plaque phare et qui éclaire même mieux que le phare auparavent mais bon c'est pas homologué
Donc maintenent j'ai le temps de réparé et de faire des modifs donc merci pour votre aide ! D'où cela peux venir ? j'espere que se n'est pas l'allumage sinon je vend ma 50
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 18 Mars 2012 à 18:50
Salut, le coup de la frontale m'a fait rire car j'ai roulé tout l'hiver avec une frontale sur ma plaque phare, pour ton phare qui éclaire rien regarde pour commencer l'état des fils du stator a la bobine , au neiman au comodo ...  et tu dis que si l'allumage est mort tu vend ta 50 ???! un stator neuf sa coute 60 euros c'est moins chiant a faire que changer un cable de gaz  ;)
