Perte de puissance
Auteur Sujet: Perte de puissance  (Lu 1295 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
  • Derbi DRD Black Edition
Le 17 Novembre 2013 à 17:23
Bonsoir à tous, alors voilà, depuis quelques temps ma 50 à une réel perte de puissance, elle atteignait les 90-95 km/h, et la elle peine à atteindre les 75, cela arrivant du jour au lendemain comme sa, pour info c'est une Derbi DRD SM EDITION de 2005 avec un pot scr corse sm, carbu 19 Dell'orto, le reste étant d'origine, la bougie est de couleur brique/marron, donc la carburation est plutôt bonne.
Voila je vous remercie d'avance d'apporter vos lumières !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 17 Novembre 2013 à 17:25
On ne parle pas de vitesse sur le forum.
Est-ce-que ta compression est bonne ? Tu peux kické avec seulement 2 doigts ?
Le 17 Novembre 2013 à 17:30
Désolé c'était pour illustrer. Pas vraiment elle a beaucoup de mal a démarrer au kick il faut 2-3 coup quand elle est chaude, a froid c'est même pas la peine je dois la pousser. Pour info l'été dernier le moteur a sérrer le cylindre était bon on a changer le vilebrequin, le piston et segments, ils doivent avoir environs 500km je dirait.
Le 17 Novembre 2013 à 17:34
Ta changé de bougie ? (et quel indice ?)
Ton kick est dure ? (même si tes segments ont 500km)
Le 17 Novembre 2013 à 17:40
Non, mon père ma dit qu'elle était encore bonne selon lui, indice ? c'est une NGK B9ES.
Et non le kick n'est pas dure je peux kicker avec deux doigts mais elle risque pas de démarrer.
Le 17 Novembre 2013 à 17:46
Si tu peux kick avec 2 doigts tes segments sont morts, tant qu'à faire vérifie les.
(A ta place je mettrais une bougie B8 vu que les températures frôlent le négatif.) Entre parenthèses car se n'est pas la cause de ton problème c'est un détail
PS: Perte de puissance est souvent associé à compression moins bonne donc segments
Le 17 Novembre 2013 à 17:48
Très bien je vais voir les segments, merci beaucoup bonne soirée !
Le 17 Novembre 2013 à 17:55
Profite en pour vérif l'état du cylindre et du piston
Le 17 Novembre 2013 à 17:56
Oui vaudrait mieux tant qu'a faire.
Le 17 Novembre 2013 à 20:00
Désolé pour le double post, mais en fait avec 2 doigts le kick c'est plutôt dur j'arrive pas a le pousser jusqu'au bout !
