Bonjour à tous,
Je suis en cours de restauration d'un Peugeot SX5 TL de 1976, couleur bleue. La partie cycle et terminée mais j'ai un soucis sur la partie mécanique : grosse fumée blanche à l'échappement et j'ai l'impression de noyer le moteur en accélérant (sonne creux et s'arrête).
J'ai d'abord pensé que cela venait d'une fuite d'huile entre la boite et le moteur : changement des joints spi et réfection haut moteur mais toujours pareil.
J'ai procédé à un nettoyage complet du carbu/filtre à air mais aucune amélioration. Il s'agit du carbu d'origine gicleur en 76.
J'ai ensuite vérifié l'allumage : remplacement bougie, bobine, antiparasite, cablage, rupteur (mais pas le condo), calage de l'allumage et écartement des vis platinées mais toujours le problème.
J'ai enfin décalaminé le pot, sans succès.
Je précise que la bougie est humide lorsque je la démonte. Clairement je ne sais plus quoi faire et je viens chercher de l'aide ^^
Merci pour vos réponses,
Thomas
