Peugeot xps/am6 pas de puissance et trou à l'accélération
Auteur Sujet: Peugeot xps/am6 pas de puissance et trou à l'accélération  (Lu 2799 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 09:58
Bonjour , après différents diagnostics , j'en suis venue à changer : le haut moteur airsal alu 49,9, le carburateur 19 avec un gicleur de 95, la boîte à clapet Conti CHR, le pot Conti CHR, tous les joints papier et spy du moteur, le vilo Conti, les roulements de vilo, le boîtier d'allumage MVT réglable, le stator, le rotor, la bobine et la bougie.
Elle n'a pas de puissance, la moto ne peut même pas rouler sur le plat. Au point mort à l'accélération, elle a un trou et dés la première vitesse passée aussi. Quand on démonte la bougie après l'avoir fait caler à cause du trou, elle est noir et du mélange sort en grosses goûtes du pot d'échappement. Cela explique pourquoi, j'ai essayé différents gicleurs.
Malgré mes connaissances de la mécanique, je ne parviens pas à trouver le probleme. Merci d'avance de vos réponces.
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 07 Novembre 2012 à 10:17
t'est trop riche  ;)  pour moi c'est sa, essaye avec un carbu plus petit (17.5)  p!!
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
Le 07 Novembre 2012 à 10:46
Merci d'avoir répondu Emeric 42 . Mais pourtant Airsal conseille de mettre un carbu de 19 avec son cylindre .
Peut-être une autre composition qui gène ?
Le 09 Novembre 2012 à 11:43
personne ?
  • 71 Messages (Novice)
  • derbi drd limited , rieju spike , peugeot tkr , speedfight 1
Le 09 Novembre 2012 à 14:34
moi aussi sa m'arrive avec ma derbi , il m'on dit de mettre un gicleur plus petit donc je suis passé de 90 a 75 et sa va beaucoup mieux mais ya quand même un autre problème prise d'air ou quoi
  • 91 Messages (Novice)
  • Drd Senda Limited 2003
Le 09 Novembre 2012 à 19:31
ne l'écoute ... certaines personnes disent n'importe quoi ...
le carbu 19 est tout à fait adapter ! si la bougie est noire descend de gicleur principal  jusqu'a trouver une bonne couleur , a partir de la régle le comportement avec le réglage de l'aiguille ... ;)
Le 09 Novembre 2012 à 23:34
alors t'a essayer avec un gicleur plus petit ?
Le 10 Novembre 2012 à 22:17
Merci de vos réponses , je suis entrain d'essayer , je vous tiens au courant . :)
