Piston Après Serrage
Auteur Sujet: Piston Après Serrage  (Lu 619 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Avril 2022 à 13:57
Cela fait quelques années que j'ai acheté une Gilera SMT 50cc de 2012, j'ai déjà dû changer le piston par le passé, et récemment j'ai subis un serrage.
une fois moteur démonté j'ai pus voir que la cause était enfaite un roulement de vilebrequin qui avait pété, j'ai du changer quelques pièces et maintenant je me demande si il faut que je change mon piston ou non.
Je précise que je l'ai nettoyé car il y avait un dépot noir sur le dessus (de la calamine?) mais sinon je n'ai rien touché.
Merci de votre aide,
Yann
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 01 Mai 2022 à 14:44
Salut,
On voit que ton piston à de l'usure par endroits surement à cause de la limaille des roulements qui s'est baladée dans ton moteur.
On voit sur la calotte de ton piston qu'il y a de petits cratères dus à la limaille et quelques  traces de frottement sur les cotés ma foi ce n'a pas l'air super important donc ça devrait fonctionner dans l'état.
Ce que je contrôlerai moi c'est le jeu cylindre/piston ainsi que le jeu à la coupe du segment pour voir si à cause de l'usure si il est nécessaire de changer le piston et son segment ou non.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
