Plus d'embrayage !
Auteur Sujet: Plus d'embrayage !  (Lu 1594 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • mbk Xpower 2001
Le 27 Juillet 2007 à 20:20
Hey bonjour à tous. Il y a quelques semaines j'ai envoyé ma xpower 2001 au garage car l'allumage était apparement mort, il m'ont fait payé 400€ pour un allumage neuf et ils ont changé le villebrequin aussi je crois. Il y a 2 semaines je roulais tranquillement et au stop je calle, mon cable d'embrayage venait de pété, j'ai donc acheté un cable neuf et remplacé celui qui avait cèdé. Je le met en place sans poblème en le réglant correctement, mais depuis lorsque je m'arrète ma moto cale, c'est bizarre parce-que j'ai parfois assez d'embrayage pour pouvoir passer mes vitesse. (Lorsque le moteur est coupé et que je suis en 1ère et que j'appuie  sur le levier d'embrayage au niveau du moteur elle n'avance pas) .Depuis une semaine en attendant de trouver une solution je grille les stop et je double un peu dangereusement les voitures aux rond-points afin de ne pas calé... Je travaille cet été et j'aimerais pouvoir y aller tranquillement... je voudrais donc savoir d'où vient le problème et comment le résoudre ( sans avoir à payé 400€ si possible). Merci d'avance
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 27 Juillet 2007 à 20:41
il est pa détendu ?
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • xp street evolution 3
Le 29 Juillet 2007 à 09:20
soit il est trop détendu soit c' est un probleme de ralenti tu te place sous ta moto c' est une petite visse a coter de la pipe d' admission il faut que tu la tourne dans le sens des aiguille d' une montre pour monter le ralenti dans les tours il faut que tu le fasse le moteur a chaud et que tu mette vers 1500min ou 1800 max
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 29 Juillet 2007 à 10:41
as tu regarder ton niveau d huile de boite?
  • 53 Messages (Novice)
  • gilera smt / peugeot TLX 50
Le 29 Juillet 2007 à 12:14
si le mecano a changer sont vilo a mon avis il a changer l'huile de boite.moi je pense que sa vien des reglage augmente ton ralenti un peu, tu ten ton cable embrayage jusqua ce que ta 50 est tendence a patiner quand tu axelère a plene bal, et tu detent ton cable petit a petit jusca ce quel ne patine plus.Si a froid ta 50 donne des a coup quand tu passe ta vitesse ca cera normal. p!!
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 29 Juillet 2007 à 13:33
sa mettonerai que DUN coup la moto est perdu le ralentit a cause du reglage je pense plus a lhuile comme a dit RAPH sa se trouve il ta mis une mauvaise huile et ton embrayage ne colle plus
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
Le 29 Juillet 2007 à 15:37
c'est possible que ce soit l'huile, combien de km a t'on embrayage  ??? pasque un embrayage usé avec une movaise huile bin sa marche pas bien.
  • mbk Xpower 2001
Le 29 Juillet 2007 à 16:37
en effet c'est fort possible que ce soit l'huile d'embrayage car j'ai remarqué une fuite d'huile sous ma moto. Je dois faire quoi? vidanger?
  • Xp6 2003
Le 29 Juillet 2007 à 16:38
oui fait la vidange ;)
  • 145 Messages (Débutant)
  • Vive les sportive...
  • tzr 50 (06)
Le 29 Juillet 2007 à 16:41
ba deja resou le probleme de fuite
pot conti, transmit de 14;47 et a venir pour cette été kit ,preparation de la boite a air...
  • mbk Xpower 2001
Le 29 Juillet 2007 à 22:20
ok je vais éssayé de trouver et je met au courrant
  • the-dj-jeje
Le 30 Juillet 2007 à 13:18
c'est surement le joint de la vis de vidange qui est a changé avec l'été le joint c'est dilaté sur beaucoup de moto comme sur la mienne et d'autres change le par un identique ou tu peut mettre un joint (comme pour la plomberie) je sais plus comment sa sapelle
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • mbk Xpower 2001
Le 30 Juillet 2007 à 14:02
en effet je crois que c'est la vis de vidange vu qu'il y a de l'huile juste en dessous sur le pot, est-ce que je peut trouver une vis comme ça dans un magasin de bricolage?
  • the-dj-jeje
Le 30 Juillet 2007 à 14:21
non ca doit pas etre la vis que tu dois changer mais son joint ;)
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • mbk Xpower 2001
Le 31 Juillet 2007 à 20:45
c'est bon, en faite y avait plus beaucoup d'huile et elle était bien usée, j'ai vidangé et maintenant ça marche super. Merci à tous.
