Plus d'étincelles après une chute
Auteur Sujet: Plus d'étincelles après une chute  (Lu 1363 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 11 Octobre 2015 à 10:24
Je cherche à identifier la pièce en cause.
Suite à une chute à très basse vitesse avec mon dtx, mon moteur ne démarrait plus bien, fumait très blanc et ne prenait pas ses tours correctement, j'ai donc pensé au joint de culasse (qui n’était pas très frais) mais une fois changé et remonté, la fumée blanche à disparu mais le moteur ne tourne pas mieux.
Je suis donc parti sur une mauvaise étincelle, je change de bougie (neuve) , je test, plus d’étincelle du tout.
Démontage de l'allumage d'origine (12bobines) et je découvre une des vis de la platine qui s’était logé entre 2 bobines.
Je la retire, remonte le tout, kick, étincelle 2-3 fois et de nouveau plus rien.
Pendant toute cette période, et même si elle ne sert pas au démarrage, la batterie s'est déchargé en un temps record, elle à 168jours (c'est marqué dessus) et le compteur s'est mis à partir en vrille, affichage d'un nombre km/h à l’arrêt, départ du mode 0-40 à l’arrêt...
Pensez vous que le stator ai pu griller ?
Cela a t il pu remonter plus haut ? cdi, régulateur...le fusible n'a pas bougé.
Merci  ;D
« Modifié: 11-10-2015 10:28:28 par Base74 »
103 Rcx full Doppler, Booster Rocket full Polini, Suz' RMX, Derbi Senda X-trem full Bidalot, Yam Tzr Street Bike.
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/dtx-50-2009/
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 11 Octobre 2015 à 19:05
salut a tu verifier les autres composants cdi ect ? je suis navré de pouvoir t'aider plus mais les nouveaux models c'est pas ma tasse de thé ^^ et pour les bobine je ne pensse pas mais attend d'autres avis  :)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 11 Octobre 2015 à 19:13
Je n'ai aucun testeur sous la main, Vu que la vis faisait contact entre 2bobines et la platine, je me disais que cela avait pu endommager le stator et peut être effectivement le cdi dans la foulée. mais je voudrais éliminer les probabilités pour cibler un peu plus précisément et éviter de charger des dépenses inutiles.
Ma question concernant la possibilités que les bobines fasse "aimant" en permanence, c'est parce que j'ai un vague souvenir de ça et comme ce n'est plus le cas, cela pourrait être le souci.
« Modifié: 11-10-2015 19:16:04 par Base74 »
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 11 Octobre 2015 à 19:15
ce qui est normal ;) tu n'aurait pas un copains avec le même stator pour essayer ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 11 Octobre 2015 à 19:17
malheureusement non et le 1er magasin est a 35km...
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 11 Octobre 2015 à 20:40
tu a verifier que tu n'avait pas un fils d'arraché avec la chute au cas ou ?
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 11 Octobre 2015 à 21:07
Oui, aucun fil à nu ni arraché/débranché.
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 12 Octobre 2015 à 12:54
je ne pense pas qu'il y ait du jus contact coupé sa me parrait logique ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 12 Octobre 2015 à 13:01
Merci à toi d 'essayer de m'aider
il y a un aimant qui genere un champ magnetique en permanence, du coup les bobines devraient elles aussi être "chargées" puisque réceptive,
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 12 Octobre 2015 à 13:30
oui je suis d'accord mais quand ton moteur tourne lorsqu'il est a l'arret ton rotor ne tourne pas donc pas de jus ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 12 Octobre 2015 à 13:42
C'est très cohérent aussi... :-[
je ne sais plus quoi penser
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 12 Octobre 2015 à 13:52
tu a verifier tout tes branchements donc soit bobine/cdi soit stator soit bougie/anti parasite mais j'y pense quand tu kick ou que tu mets un coup de demareur bougie enlever tu la mets dans l'anti parasite posé sur la culasse tu a une belle etincelle bleu reguliere ?
gaffe au double post  ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 12 Octobre 2015 à 13:58
non, pas d’étincelles du tout, la dernière étincelle que j'ai vu était plutôt crème/marron, j'ai tester un autre antiparasite et bougie sans plus de résultats, tout les branchements sont ok et isolés, pas de traces apparentes de brulures, coupures
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
Le 12 Octobre 2015 à 14:00
ba la je ne voit que ton stator ou cdi/bobine qui peut etre en cause p!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 12 Octobre 2015 à 14:11
j’attends d'autres avis quand même avant de commander. en espérant que ce ne soit pas la chaine entière (stator>cdi>bobine) qui ai pris cher.
Merci beaucoup
Yam Dtx en cours.
Gaaaazzz !!!
