plus d'étincelle bougie
Auteur Sujet: plus d'étincelle bougie  (Lu 969 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • rieu MRX
Le 24 Juillet 2014 à 14:14
j'ai eu un problème avec ma rieju, je roulais et la moto s'est arrêtée, c'est un joint du haut moteur qui a cassé et donc du liquide de refroidissement est rentré dans le bas moteur.
j'ai sorti le bloc moteur du cadre je l'ai vidé puis j'ai changé les joints et tout remonté correctement.
maintenant la bougie ne fait plus d'étincelle. j'ai essayé avec une neuve ... il n'y a pas non plus d'étincelle avec le câble de l'anti parasite.
de quoi cela peut il venir ? aidez moi svp  !help !help
 merci
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 24 Juillet 2014 à 14:24
Salut, t'as bien rebrancher le cdi ?
j'ai un avertissement !
  • rieu MRX
Le 24 Juillet 2014 à 14:27
oui il est bien branché dans l'ordre indiqué dessus c'est à dire blanc/rouge/vert
(bobine ducati)
Le 24 Juillet 2014 à 14:47
Tu as toucher a l'allumage ?
  • rieu MRX
Le 24 Juillet 2014 à 14:52
non
je viens d'enlever le carter l'allumage a l'air bien en place
Le 24 Juillet 2014 à 15:34
Il est peut-etre decaler, a moins que tu as mis la nouvelle bougie sans le genre de petit boulont au bout  ::)
  • rieu MRX
Le 24 Juillet 2014 à 15:39
il y a bien le petit truc au bout de la bougie
sa peut pas venir d'un cable ou d'une masse qui aurait bougée ?
Le 24 Juillet 2014 à 15:40
Sa pourrait aussi venir de sa
  • rieu MRX
Le 24 Juillet 2014 à 18:26
je vais voir si quand je pousse les feux marchent pour situer un peu la panne
  • rieu MRX
Le 25 Juillet 2014 à 13:17
alors quand je la pousse les feux marchent donc pour moi sa ne vient pas de l'allumage, est-ce que quelqu’un pourrait le confirmer svp.
si c'est pas l'allumage de quoi pensez vous que cela vienne svp
 merci
Le 25 Juillet 2014 à 19:43
Est ce que ton allumage est caller ?
  • 101 Messages (Débutant)
Le 25 Juillet 2014 à 21:57
Essai de vérifié tout ton faisceau si tout est bien branché que ton élévateur de tension est bien branché aussi et ainsi de suite sa ce trouve c'est juste une connerie de câble qui est mâle branché ou débranché ;)
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
