Plus de compression dans le kick c'est grave ?
Auteur Sujet: Plus de compression dans le kick c'est grave ?  (Lu 7683 fois)
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 26 Janvier 2014 à 22:14
Bonjour a tous , sur ma xp6 de 2008 je me suis apercus qu'il y avais quasiment pas de compression dans le kick comparé a la aprilia d'un pote. Donc j'ai démonter mon echappement pour regarder a l'interieur du cylindre et la surprise il ya a des rayures partout en haut du piston et un peut sur le cylindre, et il manque le segment du bas! pourtant le piston n'a que 2000km... je voulais savoir si c'est grave ou si sa peut causer des dégats ?
ps : je peut tirer tous les rapport comme il faut, et le manque de compression peut etre du a l'absence du segment du bas ou sa n'a rien a voir ?
voila merci :)
« Modifié: 26-01-2014 22:17:11 par Theo89300 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 26 Janvier 2014 à 22:17
Il te manque un segment ? A ta place je regarderais tout ca de près ;)
Le 26 Janvier 2014 à 22:22
oui j'ai vu ça en quand j'ai regarder le cylindre...  Mais je voulais savoir si c'est grave de rouler avec un segement en moins ? car je peut tirer mes rapport nickel et même a deux pourtant y'a quasiment pas de compression... Je descend le kick avec le ptit doigt quasiment :/
« Modifié: 26-01-2014 22:25:19 par Theo89300 »
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 27 Janvier 2014 à 10:17
Le mieux est de démonté, et puis changer quoi.. si tu veux être tranquille.
Tu n'est pas à l'abris de tombé en rade ^^
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 27 Janvier 2014 à 11:26
Tu a du faire un présérage... Nettoi tout le piston et remet un segment, ensuite sa fonctionneras bien mieux  p!!
La préparation moto / auto = pur bonheur
  • 17 Messages (Néophyte)
Si tu avais tes 2 segments au départ, et là des rayures partout + perte de compression, estime-toi heureux que ça tourne encore, mais ça sent vraiment pas bon là.... ??? Ton haut-moteur est naze, serré...Peut-être pas complètement, mais ça ne saurait tarder.... :( Désolé pour toi...
  • gilera SMT 2013
Le 27 Janvier 2014 à 11:35
Un moteur qui a préséré est un peu faiblard mais sa ne veut pas dire qu'il va claquer. Il faut traiter le problème tout de suite et mettre plus d'huile !!
« Modifié: 27-01-2014 11:37:08 par gilara89 »
Le 27 Janvier 2014 à 11:41
Ca restera quand-même un moteur malade qui ne tournera plus comme avant, surtout si grosses rayures dans le cylindre et s'il a cassé un segment en fonctionnement, ou est-il passé ? Bas-moteur ? En tout cas, il a dû faire des dégats à quelque part !
  • gilera SMT 2013
Le 27 Janvier 2014 à 12:10
Les grosses rayures tu les a quand tu a serré  p!3
Un moteur présseré et parfaitement récupérable : changement piston segment et nettoyage du cylindre et il tourneras comme avant. Je sais ce que je dis...
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 27 Janvier 2014 à 12:25
salut a toi ,
j'ai eu le coup une fois , un piston de 300 km , les segment on littéralement etait dézingué , il ne rester plus que 1/4 du segment du bas encor sur le piston et la moto tourner encor , oui monter dans les tours lente mais fluide .
Par chance mon cylindre n'avait rien eu  sm2!
moi je te conseil de sortir ton bloc du cadre ,
démonter le HM
mettre de l'essence au niveau du vilo (BM) ,
et de retourner le moteur au dessus d'une bassine pour vider l'essence ,
répète sa 5 fois si rien d'autre que l'essence ne coule.
Par contre si il y a des morceau de segments , continue jusque se qu'il n'y ai plus rien ,
tu a un risque (1 chance sur 2) que tes roulements de vilo ne tarde pas a lâcher si des morceau de segment sont venu faire mumuse avec les billes des roulements ^^ .
si ton cylindre a quelque griffure qui se sente au doit , fais passer un coup de rodoirs , monte un nouveau piston avec une cotes supérieur et roule  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 27 Janvier 2014 à 12:36
Un segment ne disparait pas comme ça sans faire des dégats  :o :o
Faut démonter et vérifier....
Un cylindre rayé provoquera forcément perte de compression, c'est logique....
  • DRD 03 80 MHR
Le 27 Janvier 2014 à 20:36
piston matraquer au dessus et quelque rayure peut profonde sur le tour , la culasse matraquer de meme mais s'est tout  p!!
sauf si s'est rattrapable au rodoirs  ::)
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 27 Janvier 2014 à 21:29
Meme un cylindre serrer est recupérable avec le rodoir , ta moto tu la eu d'occase? Ce manque de compression sa fait longtemp?
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 27 Janvier 2014 à 21:50
merci pour vos rép :)
pour le segment si sa s'trouve il n'a jamais été mis :D , mais il a  bon monté par un pro donc je sais pas.
et oui je vien d'avoir la moto d'occasion, mais je trouve qu'elle tourne bien je prend quand même 80 en pointe avec juste un yasuni r1. A deux pareil.
autre chose aussi quand je kick des fois (a froid) sa me fait un gros bruit genre "clakk" très fort et on dirait que le bruit sort du pot ou quelquechose comme sa.
le piston est "bouffé" sur le dessus et il a des rayures alors qu'il n'a que 2000km.
je pense que je vais changer mon kit complet dès que je sens une perte de puissance parceque c'est pas Jojo :/
PS: je descend le kick avec mon ptit doigt mais je sens les point dur.
Et selon vous , c'est préférable de changer le hm complet? sachant que le moteur tourne nickel...
  • gilera SMT 2013
Le 27 Janvier 2014 à 22:01
déja , fait ce que l'on t'a dit et suivant les résulats on avisera  p!!
