quand tu a dit que tes inter/ comodo etc sont ok tu y a tester avec un multimetre
sinon regarde il y a deux possibiliter
soit un de tes fusible a claquer et bon je pense que tu a verifier
sinon et bien faut que tu teste si tu a du courant qui arrive a ton comodo donc regarde pareil avec un multimetre tu met un fils a la masse et tu regarde ou arrive le courant et si quand tu cahnge de position le courant sort du comodo
sinon repere le + de ton feux avant
et tu tire un fils du + de ta batterie a ton feux si sa claire sa vient de ton faisceau sinon sa vient d une mauvaise masse (si jamais je ne repasse pas sur ton sujet mp moi )
