Bonjour alors voila,
Je voulait savoir comment savoir si ma pompe a eau tourne bien sur ma rieju smx ?
Parceque jai demonter le petit escargot ou ya la durite noir qui part du radiateur et je voyait que je perdait souvent du liquide donc jai démonté et la le joint mort donc jai mit du joint moteur jai remonter visser et hop.
Et jai peur que le joint moteur que jai mit sa coller le petit truc noir qui tourne a l'interieur donc je ovulait savoir comment savoir si ma pompe a eau tourne ?
Merci pour vos futur réponse
