bah deja si tu veut demonter ta pompe a huile il faut enlever le carter d'embrayage ou y'a le kick, et pour sa faut vider lhuile de boite, et pour remplacer la pompe a huile il faut acheter un obturateur de pompe a huile, sinon lhuile que tu met dans ton melange a part c'est la meme que au melange normal, il faut de lhuile de synthese c'est tout, donc ton huile est bonne
et pour le melange je te conseil de le fait a 2 pourcent,
