Salut!
J'aurais un petit service à vous demander au sujet du fonctionnement d'une pompe a huile pour TZR 50.Et oui comme toutes les TZR de mes potes ça fuit...enfin bref.Lisez jusqu'a la fin pour comprendre mes question Merci.
Voici ce que je pense:
Le fonctionnement de la pompe a huile fonctionne avec le vilbrequin qui fait tourner le petit truc rectangulaire dessus ce qui a pour but de pomper?
Ensuite on branche le tuyaux d'arrivée de l'huile sut le point B ça je le sais
Ensuite on branche le tuyau qui remonte au Carbu sur le point A.
Je voudrais en fait savoir comment voir si une pompe a huile fonctionne car on m'en a donné une.
Moi je pense que si l'on monte la pompe a huile et que l'on branche juste le point B normalement de l'huile devrais sortir de l'orifice du point A?(moteur en marche pour tester si elle fonctionne bien).
Est-ce que je me trompe?
S'il vous plait si je me trompe,expliquez moi le fonctionnement de la pompe a huile car je ne sais pas si elle marche vraiment.
Merci a tous!
