Auteur Sujet: Pompe a huile  (Lu 1923 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Moi et ma ptite moto :P
  • Yamaha TZR 50
Le 27 Janvier 2008 à 18:29
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si qqn a deja u ce probleme et qu'il a trouvé une solution merci de me dire quoi....
Sur la route le danger c'est pas vous le danger c'est les autres ;)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 27 Janvier 2008 à 20:46
Tu peux faire une petite photo j'ai du mal à m'imaginer ton problème... p!!
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • Yamaha TZR 50
Le 30 Janvier 2008 à 17:11
Desolé j'ai plus d'appareil photo numérique...des que possible j'en rachete un pour metre des photos pour que tu voit mon probleme...qui me fait perdre pas mal d'huile...environ 10CL par nuit... :(
  • 162 Messages (Débutant)
  • plus rien a faire tout est complet
  • rieju smx pro Pro race,mbk 51 Polini
Le 30 Janvier 2008 à 19:50
tu doit avoir une durite endomager,se que tu peut faire c'est demonter le cache pompe etvoir si sa fuit pas au racord,sinon tu decale le ressort ,tu nettoie et tu regarde si elle est percée
rieju smx pro:hm metrakit pro race 70cc,vilo barikit piste,carbu 24 mikuni boisso plat,allumage italkit selettra digital,pot yasuni r3,bac+pipe conti crx 28
mbk 51:hm polini 46 air,carter prepa,vilo bidalot compete,carbu 21 dellorto,allumage mvt rotor interne,pot ninja cartouche persso,vario doppler er2
  • Yamaha TZR 50
Le 30 Janvier 2008 à 21:57
en fait , ca fuit au niveau de l'axe, derriere le ressort de rappel, je pense quil doit y avoir un joint torique a l interieur de la pompe, mais est ce possible de demonter la pompe, pour remplacer ce joint
merci
