pot qui pete
Auteur Sujet: pot qui pete  (Lu 4093 fois)
  • 131 Messages (Débutant)
Le 09 Octobre 2009 à 10:36
bonjour a tous voila mon problème hier j ai remonter mon cylindre je les Demaree et elle a bien rouler Nickel et ojourduit je la démarre et elle démarre bien mai quand  j'acceler le pot pète et broute merci
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2009 à 10:50
surement un surplus d essence
Le 09 Octobre 2009 à 10:53
je doit faire quoi
Le 09 Octobre 2009 à 10:59
ton gicleur doi etre trop gros
Le 09 Octobre 2009 à 11:04
j ai un carbue de 21 avec le gicleur qui y aver decue
Le 09 Octobre 2009 à 11:06
tu doi descendre de 10 point ton gicleur alors car il envoye trop d essence dans ton moteur et le trop plein passe dans le pot ce qui fait que sa pete c rien de grave je m amusé a faire des flammes avec la mienne avant
Le 09 Octobre 2009 à 11:12
mai moi c pas quelle pète j ai du mal m'expliquer elle on dirè qui y a un gros truc d air qui sore du pot d incoup et et on dirai qui y a le starter de mie et qui y ai pas
Le 09 Octobre 2009 à 11:15
tu a trop d essence qui arrive descend ton gicleur de 10 points et voi ce que sa donne et pour l air faut que tu regle ta vis d air sur le carbu
Le 09 Octobre 2009 à 11:18
et pourquoi sa marcher bien avec mon encien piston et je vais faire se que tu ma dit alors
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 09 Octobre 2009 à 11:25
je ne pense pas que ce soit le gicleur car quand un gicleur et trop gros la moto boute .
Et sinon tu as fait le test de la bougie  ???
Services sablages , polissages & peinture
Le 09 Octobre 2009 à 11:33
ma bougie et neuve
Le 09 Octobre 2009 à 11:35
et je panser a une mace male brancher ou mai join a clapet que j ai pas changer quand j ai remonter
    • Best Coatings
Le 09 Octobre 2009 à 11:38
évite les doubles post , réédite tes messages  p!!
et fait le test de la bougie  p!! tu la demonte et tu regarde sa couleur , elle doit être marron brun  p!!
Le 09 Octobre 2009 à 11:42
elle et noir
    • Best Coatings
Le 09 Octobre 2009 à 11:48
trop riche  p!!
baisse ton gicleur de 5 point en 5 point jusqu'à ce que tu arrive a une bougie marron/brun  p!!
(tu nettoie ta bougie a chaque fois ^^ )
