Pot rempli d'huile sur HRD
Bonjour voila ma moto ne demarre plus alors je me dit que c’est la bougie je met une neuve carbu encrasser je le nettoie et je vois que quand je kick ya de l’huile qui sort un peu par le pas de visse de la bougie je decide de demonter le pot je le trouve un peu lourd je le retourne et la au moins 50cl d’huile qui tombe par terre j’ai nettoyer j’ai remis et elle demarre toujours pas sa peut venir de quoi SVP je suis vraiment en galere…
58.gif a tout ceux qui repondent !
Salut !
Oui je pense enfin jamais eu de probleme comme sa avant c’est possible que avec un mauvais reglage carbu sa fasse sa ?
Oui surement si tu a beaucoup trop d’essence qui arrive c’est possible
Je change de gicleur alors ?
Et voit si sa le fait encore…
Et faut pas que je nettoie tout le cylindre ?
Sa dépend il y a quoi dans ton cylindre ?
De l’huile …
Non change pas de gicleur pour le moment.
Oui nettoye le cylindre.
Salut.
Une carburation trop riche ne fait pas çà, je pense à autre chose.
Tu roules au mélange ou au graissage séparé?
Si tu fais ton mélange le fais tu dans un bidon ou directement dans le réservoir?
Quelle huile utilises tu? (marque type référence)
50 cl d’huile shocked.gif moi je penserait plus a des joints Spi de vilo HS
Porur le melange j’ai utiliser de la ipone et une autre de super qualité donc sur que sa vient pas de mon huile et pour mon melange je reremplie le bidon ipone ya un doseur au dessus donc .Je le fais direct dans le reservoir mais je la secour bien …
J’ai les roulement qui ont meme pas 3 mois montés par un pro …
Les doubles posts sont interdit !!
Desoler … Oui au debut qu’elle demarait pas j’ai soufler les gicleurs
Vérifie que tu n’est pas perdu la tige du flotteur… Le flotteur c’est le gros plastique blanc qui se trouve dans la cuve du carbu’ tongue.gif
Car si ton flotteur ne bouge pas ou et mal fixé, trop d’essence arrive donc voilà se que sa fait, j’avait déjà vu se problème quelque part 002.gif
Citation :
Porur le melange j'ai utiliser de la ipone et une autre de super qualité donc sur que sa vient pas de mon huile et pour mon melange je reremplie le bidon ipone ya un doseur au dessus donc .Je le fais direct dans le reservoir mais je la secour bien .....
0/20!!!
sms10.gif et double post...
Le mélange çà ne se fait pas directement dans un réservoir, c'est la pire des choses à faire!
Certaines huiles sont très difficile à mélanger, surtout les haut de gamme pour moto cross qui sont bien grasse...
Il faut faire çà dans un bidon et secouer énergiquement!
Sinon comme a dit Pixi, un joint spi fuyard côté droit du vilo laisse entrer de l'huile de boite dans le moteur, signe qu'il est grand temps de songer à une ouverture pour changer roulements et joints...si çà a déjà été fait il peux y avoir un aussi un doute sur la qualité du montage...
J’ai vérifier tout le carbu il est niquel .Apres je vais essayer de plus faire le mélange directement dans le réservoir .Je vais démonter le haut moteur le nettoyer et voir son état .En espérant qu’elle remarche …
