Alors Voilà mon problème !
Quand mon moteur tourne que sa sois au ralentit ou même un coup de kick mon liquide de refroidissement se met directement sous pression ! je devisse un peu le bouchon de liquide et sa fait un Pchhiiiiitttttt et sa vole un peu partout tellement il y a de pression et j'ai remarqué aussi que quand le bouchon est ouvert il y a beaucoup de bulles qui remontent du liquide de refroidissement !
J'ai donc pensé au Joint de culasse J'ai démonté et non ce n'est pas sa
Je l'ai vidangé et toujours la meme chose !
Prise d'air ?! Ou sa ?
