Problème acceleration
Auteur Sujet: Problème acceleration  (Lu 858 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • Rouler, rouler ... :) Y'a que sa de bon
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 17:29
Salut a tous, ma 50 marchat bien et tout d'un coup elle s'est mis eà monter a fond dans les tours des quelle demmare  :-X J'avais vue que le capuchon au dessus de mon carbu ne tenait plus a cause du pas de vis mort donc J'ai refait mon Pas de vis mais cela continue, je précise que je viens de changer le moteur si cela peut avoir une influence sur le problème, donc je les démarrer, elle était bien niveau régime j'ai fait un petit tour, et après je donne un coup de gaz et Hop sa recommence    Mon boisseau redescend bien, j'ai démonter mon câble d'accel au niveau de la poignée et j'ai redémarrer et elle a encore remonter dans les tours aussitôt donc pas de câble trop tendu   ! Vraiment besoin de vous, ma 50 doit marcher pour lundi :s
Derbi x-race :
Kit 50 top perf / Carbu 17.5 / Pot SCR corse sm / 14-53
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 28 Février 2013 à 17:34
Et ta bien regardé le cable au niveau du carbu?? defois il est mal mis.
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 28 Février 2013 à 17:35
Tu n'aurais pas une prise d'air toi ??? ?
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 17:37
Oui, il est bien mit car le boisseau remonte bien, je ne pense pas a un problème au niveau du câble car j'entend à l’arrêt le boisseau redescendre et pour la prise d'air je ne voit pas d'où sa pourrait venir  p!
Derbi x-race :
  • Yamaha dt 50x
Le 28 Février 2013 à 17:41
Fait un test , si je me rappel bien il faut envoyer du déo un peu par tout sur la carbu et si sa monte dans les tours ta une prise d'air. Je sais plus trop si c'est comme sa mais je crois et il doit y avoir un tuto dans la catégorie tuto normalement.
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 17:53
Mais elle monte déjà dans les tours alors avec ou sans Déo elle va être a fond non ?
Derbi x-race :
  • Yamaha dt 50x
Le 28 Février 2013 à 17:58
Ton guidon n'est pas tordu ?? O_o et ton ralenti il serait pas a fond ??
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Février 2013 à 18:08
t'as certain de ne pas avoir de prise d'air à ce niveau?!
sinon réglage carbu à refaire vue que tu viens de changer le moulin.
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 19:36
@MIKA Je ne c'et pas, il y a un joint à ce niveau ? J'ai déjà refait mon réglage carbu enfin je pense qu'il est bon je n'est pas du tout changer de gicleur.
et @t20o non mon guidon n'est pas tordu et mon ralenti est réglé, elle marche bien 1 fois sur 10 :s
vous pensez que un joint pourrez être la cause dans le carbu ?
Derbi x-race :
  • Vétéran
Le 28 Février 2013 à 19:37
mauvais montage et ou mauvais réglage de carburation.
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 19:57
Merci mais un mauvais réglage peut être du à ça ? Et a propos des prise d'air ?
Derbi x-race :
  • Derbi X-race
Le 28 Février 2013 à 22:45
Up ! D'autre avis ? Est ce que sa peut venir que je n'est pas de joint entre ma BAC et mon BA
Derbi x-race :
  • 124 Messages (Débutant)
Le 28 Février 2013 à 22:52
ben oui si tu a pas de joint l'air peut rentrée ....
  • Vétéran
Le 01 Mars 2013 à 17:32
les double post sont interdit, attention aux sanctions.
