essaye avec une bougie neuve avant de t avancer dans du paranormal ^^
apres si ce n est pas la bougie tu redescend doucement en suivant l anti parasite puit le cable puis la bobine puis les fils puis ton aullmage tu regarde si ta pas quelquechose d escinté sur ton rotor si tu as la possibiliter de le retirer pour voir la tete du stator fait le des fois que tu ai une merde qui soit rentrer est qui aurait bousiller une bobine !!!
P.S: un pote a force de trop tirer dans sa moto a dessouder un fil sur sa bobine !!! ^^
