Bonjour j'ai une aprilia rs 50 avec un allumage millenium et sans la batterie elle ne marche pas bien =/ defois elle setein elle ne fait plus d'etincelle juste en tournant la roue il faut prendre une grande descente claquer la 1er et elle demarre +8000trs et apret plusieurs jour (sa depend defois plusieur jour defois quelque heures =/ )
( site mvt dit que pour cette allumage obliger batterie )
elle tien marche niquel demarre niquel bref mais j'ai remis une batterie neuve et la demarre mieu plus de soucis les clignotant marche le claxon bon pas le demareur electrique car le cable qui est accrocher pret du selecteur de vitesse n'est pas accrocher .
Au ralenti ou quand j'accelere un peu tout marche encore mais quand je roule plusieur km le fusible casse .... =/ donc mon probleme d 'allumage revien =/
SVP aider moi il y a 2 cables plus qui vont sur le + de la batterie un gros qui va vers l'allumage et un plus petit qui va vert un boitier avec le fusible 7.5 A
MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE
