Bonjours j'ouvre ce poste car il y a 2 semaines, j'ai sérrer ma derbi. Le vilo avait du jeu et le cylindre ,piston , culasse était mort.
J'ai donc racheter un vilo hebo renforcé et un cylindre barikit en alu , j'ai tout bien monter avec mon pere en remetant des joint neuf, vidange, netoyer le moteur, refais le circuit d'eau. Ensuite j'ai régler la richesse et le ralenti sur mon carbu keihin 19mm et j'ai essayer de rouler.
La moto broute un peu meme ac le meilleur reglage possible elle monte pas dans les tour. Je sais que je suis en rodage mais elle devrer monter quand meme pas mal dans les tours non ?! Bref elle marche pas tres bien et j'aimerer savoir si en roulant + ça va s'arranger ou pas.
Merci mobcustom
