probleme apres montage allumage polini
Auteur Sujet: probleme apres montage allumage polini  (Lu 1445 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 23 Septembre 2009 à 20:50
bonjour a tous donc voila je vous explique mon souci ma derbi a de l alumage que de temps en temps je pense savoir pourquoi mais je voudrait une confirmation
le capteur qui fait de l etincelle bouge car il est cassée de son suport donc j ai mit de la patex mais il bouge encore. est ce a cause de sa?
ensuite je demarre sans clé. mauvais cablage mais je ne trouve pas quoi
et a combien regler l avance de l alumage pour un moteur d origine avec juste un pot scr corse et un carbu 17
voila
merci d avance pour les reponse
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 23 Septembre 2009 à 20:55
Bah règle l'allumage comme tu veux sa dépend si tu veux plus de pointe ou plus d'accel. Ce que tu gagneras d'un coté tu le perdras de l'autre. ;)
  • Peugeot TSA
Le 23 Septembre 2009 à 20:58
pour avoir plus de pointe faut metre plus ou moins d avance?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1621 Messages (Expert)
  • Ne m'envoyez pas de MP pour résoudre vos pannes.
  • Kawasaki 250 Kx 97'
Le 23 Septembre 2009 à 23:07
Moins.
  • Peugeot TSA
Le 23 Septembre 2009 à 23:18
okok quelqu un sait pourquoi je peut demarer sans clé?
ha et je n ai pas de lumiere quelqu un sait pourquoi?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1471 Messages (Expert)
  • 103 RCX,yamaha RD50 kité 70,aprilia RS50 kité 80 et préparé!
Le 23 Septembre 2009 à 23:53
allumage a rotor interne? ou c'est le polini a induction frontale avec lumières?
Un accelerateur,2 roues,un poil d'essence et c'est repartis..
Le 24 Septembre 2009 à 12:45
Tu n'as pas brancher le fil blanc. Ou alors tu l'as branché au mauvais endroit.
Pareil mais avec le fil marron.
  • Peugeot TSA
Le 25 Septembre 2009 à 21:32
bin ouais mais ou brancher le fils blanc et le marron? sur quel fil?
c est une derbi xtreme de 2003
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 25 Septembre 2009 à 21:58
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=123380
Sur le fil qui va au régulateur p!!
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 25 Septembre 2009 à 22:42
Le fils marron à la place du fil jaune de ton ancien allumage, et le fil blanc, tu le branche au fil qui était branché à la borne "stop" de ton ancienne bobine d'allumage.
