problème aprilia rx
Auteur Sujet: problème aprilia rx  (Lu 945 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 24 Novembre 2014 à 10:27
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis avec ma aprilia rx 50 (ça faisais longtemps. ..) bref, ma moto roulait correctement,  mais de l'eau coulée  de la bougie, ors j'ai mis un joint au sous la culasse  (pas la grosse, la petite du dessous. .) Et ce matin, déjà elle a eu du mal à démarrer,  et quan,  enfin elle a démarrer,  jai roule 3 km, et elle accélérait  de moins en moins jusqu'à s'arrêter. . L'elisse  du radiateur tournais à fond.. si quelque à une solution ou au moins une explication je suis preneur.. merci bien
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 10:58
ahhh une aprilia rx ... :) miam miam .
Bon alors dit moi tout : elle est de quelle année , le pot , le carbu etc ...
donc tu me dis que t as changé le joint de culasse ( le torique ? )
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 24 Novembre 2014 à 11:45
Année  après 2007 (2012 je crois) pot d'origine,  carbu 17.5 (d'origine) gicleurs 88. Cylindre piston carenzi ( je sais c'est pas top, mais c'est pas cher ^^)
J'ai changé le joint SOUS la petite culasse (photo ci dessous)
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 12:24
okie , moi je serais toi , j irais voir ce qui se passe en dessous : et surtout : vidanger le moteur pour voir de quelle couleur est l huile de boite .
 p!! sm2!
Le 24 Novembre 2014 à 12:36
J'ai fais la vidange hier soir en même temps, l'huile étais bien, pas de trace d'eau ou quoi que ce soit.., mais quand j'avais pas mis de joint, l'eau fuillait  par la bougie mais la moto roulait quoi. .
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 12:37
bah voui , donc si ca fuite par la c'est les joints ou ta culasse qui gondole ... le second cas etant rarissime ... il faut tout reprendre a zero ... et verifier au passage si tu as pas le piston qui commence a se deglinguer avant de rouler a nouveau ...
Le 24 Novembre 2014 à 13:05
Le piston est casi  neuf.. bon beh pas le choix, je redemonterais en rentran du taf. .
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 13:10
jpeux que te conseiller cela car c est une mesure de prudence
Le 24 Novembre 2014 à 19:54
Bon, après avoir tout ré démonter,  avoir remis les joints de partout, tout remonter, j'ai roulé  un peu, et pareil, au bout de 1 km, elle se ré arrêté et démarre plus.. pensez vous que ça puisse venir de mes joint ? ...
 !help  !help  !help
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 19:55
elle a fait un bruit particulier avant de d eteindre ? il est pas trop tard pour nous faire une chtite video :)
Le 24 Novembre 2014 à 21:14
Bah, elle fumait beaucoup, et elle faisais des salles bruit (un peu grave, comme des pets ^^' des trucs bizar quoi) et là, elle ne démarre plus...
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 24 Novembre 2014 à 21:17
hum un petit joint de culasse  /dead
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
    • www.pythies.com
Le 24 Novembre 2014 à 21:18
un de plus
Le 25 Novembre 2014 à 07:18
Joint de culasse, on parle bien de la plaque en fer, qui a .. Beh sous la culasse ?!
    • www.pythies.com
Le 25 Novembre 2014 à 07:24
vivi , ce qui separes ton liquide de refroidissement de ton piston
