Problème avec le démarreur électrique
Auteur Sujet: Problème avec le démarreur électrique  (Lu 1526 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2009 à 16:17
Bonjour tout le monde, voilà j'ai une Peugeot XPS et alors qu'elle a toujours démarré du premier coup, tout d'un coup le démarreur électrique ne veut plus se lancer :s
Savez-vous d'ou cela peut-il provenir ?
Merci de me répondre :)
Bonne journée ;)
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 29 Mars 2009 à 16:27
soit ta batterie est morte soit c'est ton demarreur qui a laché
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 29 Mars 2009 à 17:22
le klaxon fonctionne bien: cela veut-il dire que ma batterie est ok donc que mon démarreur est hs ou bien faut-il que je charge qd meme ma batterie pour trouver le pb ?
  • Rieju RMX 2005
Le 29 Mars 2009 à 17:30
si ton klaxon fonctionne ta batterie doit être bonne donc ton demarreur doit être HS je pense
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Mars 2009 à 17:39
salut , regarde sur le fils de ton demarreur quand tu met le contact et que tu appuie sur le bouton du demarreur , si tu as du jus qui arrive sur ce fils si y a du jus c'est que ton demarreur est hs
Le 29 Mars 2009 à 19:50
Re-bonjour !
J'ai donc rechargé ma batterie, et après avoir fait ça j'ai regardé s'il y avait du jus qui traversait le fil, or non il n'y aucune tension mesurable dans ce fil.
Cpendant, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de "relais" entre le bouton et le démarreur, le problème peut-il venir de là et y aurait-il un moyen de remédier à ce problème ?
  • 1471 Messages (Expert)
  • 103 RCX,yamaha RD50 kité 70,aprilia RS50 kité 80 et préparé!
Le 29 Mars 2009 à 20:05
Si cela vient de ton relais il faut le changer...essaie de vérifié s'il ya du jus avant le relais....
Un accelerateur,2 roues,un poil d'essence et c'est repartis..
Le 30 Mars 2009 à 09:55
Le problème est que sur mon XPS, je n'arrive pas à accéder au relais :s
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci :)
Bonne journée ;)
Le 30 Mars 2009 à 12:49
tu vas peut etre etre obliger de faire un peu de demontage avant d'acceder a ton relais mais si tu ne le controle pas tu va peut etre changer des pieces qui n'on pas lieu d'etre changer
Le 30 Mars 2009 à 12:53
Le plus simple serait de démonter ton réservoir je pense pour pouvoir accéder a un maximum de chose sans démonter tout le reste....
Oublie pas de fermer ton robinet d'essence si tu le fait...
Le 30 Mars 2009 à 13:26
D'accord, j'essaierai ça ce soir, savez-vous comment puis-je fermer le robinet d'essence ?
Le 31 Mars 2009 à 10:54
Bon voilà j'ai démonté le réservoir, et j'ai accédé à ce que je pouvais ...
Résultat ben je n'ai toujours pas réussi à réparer mon démarreur.
Est-ce que cela peut venir de la bougie ?
Car je rappelle que mon démarreur électrique ne se lance pas ...
Le 31 Mars 2009 à 12:59
tu as du courant qui sort de ton relais?
Le 31 Mars 2009 à 13:53
A priori non, mais je n'ai pas voulu m'aventurer de trop dasn le faisceau électrique.
Le truc c'est que si je vais chez le mécano du coin, il va me changer le démarreur+le relais(ben oui ça coûte + cher ...) or ce n'est que le relais qui a un problème donc voilà ^^
Tu sais où je pourrais trouver le schéma électrique d'une Peugeot XPS ou à défaut le prix d'un relais pour un démarreur électrique ?
Merci :)
Bonne journée ;)
Le 31 Mars 2009 à 15:10
Le schéma devrait se trouver sur le site de mobcustom dans la section fiche technique...
Mais je serais toi j'essaierai dabord de voir s'il y a du courant avant et après le démarreur pour être sur que le courant arrive au relais mais n'en sort pas...Si c'est le cas,pour être 100% sur que ton démarreur n'est pas HS je ferais un pont de dérivation entre les fils avant et après le relais pour voir,si une fois alimenter en jus ton démarreur marche....
