probleme avec mon cable d'accelerateur !
Auteur Sujet: probleme avec mon cable d'accelerateur !  (Lu 4088 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
  • derbi sanda R
Le 14 Mai 2008 à 21:19
Slt j'ai un petit pb je viens d'acheter un carbu KEIHIN 21 et je doit monter un nouveau cable d'accelerateur. Je ne sais pas comment faire car a partir des 3/4 du cable il y a une coupure et un autre cable et attaché au premier par une piece en plastique blanche et que dois je faire car mon cable est assez grand ( je trouve...)
Pouvez vous m'expliquer que faire svp. c'est le meme systeme que sur les carbu OKO donc
HELP please.
Merci
Partie moteur:
kit 50 pro race
Pot scr line race 50cc
carbu 21 Keihin
Disque d'embrayages mrd pro race
Boite a clapet mallossi vl6
Partie esthetique
Cache KTM
Projet
Changer le vilo par un pro race mais COMMENT ???
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
Le 14 Mai 2008 à 21:51
oer g u le meme probleme c iper cho g foirer la premiere foi cable niquer  ::)
alors le deusieme se un garage qui a fe +
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 14 Mai 2008 à 21:54
Se truc blanc c'est le séparateur : Une partie du cable ca au carbu , l'autre a la pompe a huile .
Ce separateur a un débatemment limité , ce qui empeche la boisseau de ton 21 de monter jusqu'en haut .
Pour qu'il monte jusqu'en haut , tu dois supprimer ta pompe a huile , rouler au mélange , et acheter un cable avec une gaine qui va directement de la poignée au carbu , sans séparateur , comme ca ton carbu s'ouvrira en entier .
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • derbi sanda R
Le 15 Mai 2008 à 22:23
ok je roule au melange je n'est plus de pompe a huile et le cable était fourni.
Donc si je pige bien je fais partir le cable de la poigné au carbu et voila c'est fini ? Donc je vire le séparateur? .
MERCI
Partie moteur:
kit 50 pro race
carbu 21 Keihin
Partie esthetique
Cache KTM
Projet
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
  • si je me perd j'ai mon gps : Gean Pastis Sangria
  • (¯`-..->YAMAHA tzr 2000 ORANGE mecanique<-..-`¯)
    • le blog de ma tzr
Le 15 Mai 2008 à 23:46
MERCI
oui tu met qu'une gaine qui va de la poignée d'accelerateur au carbu avec un cable bien sur ^^ et tu suprime ta pompe ahuile et u roule au mélange et ton probléme est résolu
  • derbi sanda R
Le 16 Mai 2008 à 22:24
ok merci a toi
Et te fais pas de soucis le cable je vais essayer de ne pas loublier ^^
Merci
« Modifié: 16-05-2008 22:26:30 par xx-fred-xx »
Partie moteur:
kit 50 pro race
carbu 21 Keihin
Partie esthetique
Cache KTM
Projet
