probleme bas regime derbi
Auteur Sujet: probleme bas regime derbi  (Lu 3121 fois)
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 30 Mai 2010 à 18:21
bonjour j'ai une derbi sm 99 avec un pot passage bas hebo et un carbu 21 delorto avec un cornet tnt gicleur 85,
mon probleme quand je demarre en poussant si je tourne la poigner en poussant la moto ne demarre pas,
quand je n'accelere pas elle demarre dessuite,
elle broute a bas regime
quand je roule a fond poigner si je lache l'accelerateur 3 secondes elle fait un temp mort avant de ce lancer,(pour que le temp mort soit moin long fo ke je tourne la poignè a font! si je tourne a peine la poignèe sa avance plus,
et quand je roule a font que je m'arrete d'un coup elle tien mal le ralenti(si je tourne un peu la poigner au ralenti la moto s'eiteint)
je pensserai a un mauvais gicleur (trop gros) mais il me semble que 85 c'est très petit non???
cordialement
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 30 Mai 2010 à 18:34
c'est surment un probléme de reglage carbu!
donc regarde ta bougie et dit nous la couleur sa
aideras pour trouver ta panne
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 30 Mai 2010 à 18:38
ma bougie est neuve elle marque pas la couleur; sa fait petit non 85?
Le 30 Mai 2010 à 18:57
perssonne pour m'aider??
  • DRD 03 80 MHR
Le 30 Mai 2010 à 18:58
ba la sa va etre chaud
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 30 Mai 2010 à 22:15
sa y es j'es trouver le probleme c'est ma vis de richesse qui es casser!!
elle tourne dans le vide donc elle souvre pas et elle ce ferme pas nn plus!!! comment faire pour l'extraire??? aider moi svp
Le 30 Mai 2010 à 22:31
hhhhhhheeeeeeeelllllllllllllllpppppppppppppp p!
  • 203 Messages (Débutant)
Le 30 Mai 2010 à 23:50
déja , double post interdit , pour ton probleme , change ton carbu la , si ta vise de richesse et casser  ;)
Le 31 Mai 2010 à 17:25
il ny a pas de double post!! et changer de carbu pour ue vis casser sa me semble gros kan meme! t 'es pas très bricolo toi lensoidu59290 ??? non serieusement je pensse kon pe la faire sortir mais me faudrais juste un conseil pour l'outillage,
cordialement
  • 91 Messages (Novice)
  • dirt 250, xp6 top rose
Le 31 Mai 2010 à 18:17
en démontant ton carbu de ta pipe et en l'inclinant defois le bout pourrait tomber, sinon tu peux essayer de la pousser avec une aiguille fine au niveau de l'arrivé ( il y a des trous en bas, et si tu regarde bien tu peux y voir le bout de la vis de richesse)
Rien à foutre de la pointe, faut que sa WAAATTTTT  !!!
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 31 Mai 2010 à 19:15
percage ,taraudage ,nouvelle vis
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 01 Juin 2010 à 01:15
il faut avoir le bon taraud pour la vis, ce n'est pas un pas métrique
