Problème biellette d'embrayage AM6
Auteur Sujet: Problème biellette d'embrayage AM6  (Lu 2298 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2016 à 15:47
    Il n'y a pas longtemps j'ai acheté un nouveau moteur AM6. Dès que le moteur a été monté j'ai été l'essayé pendant deux jours, puis impossible de la redémarrer. Je vais donc voir mon mécano et il me dit que j'ai roulé avec le starter et que mon piston était mort. C'était effectivement le cas, j'ai donc été racheter un piston, il a démonté la culasse et à ensuite mis le piston neuf. Il redémarre la moto qui démarre niquel, je monte dessus passe la 1er et là l'embrayage me lâche! Impossible de passé les vitesses, la biellette d'embrayage une fois mise tourne dans le vide et n'oppose aucune résistance...
Si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur!
Bonne journée ou soirée à tous, et merci d'avance
« Modifié: 16-06-2016 15:05:03 par krayz06 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2016 à 16:42
et tu as démonter pour voir l'intérieur ???
sans démonter on ne t'aidera pas beaucoup!
[/quote]
Le 16 Juin 2016 à 18:12
Bah il avait pas démonter le moteur, juste la culasse pour changer le piston mais il m'a dit qu'il allait démonter le carter d'embrayage il me tient au courant.
