Probleme biellette d'embrayage am6
Auteur Sujet: Probleme biellette d'embrayage am6  (Lu 6664 fois)
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 10 Octobre 2010 à 22:33
Bonsoir a tous
Voila je me tourne vers vous pour un soucis au niveau de la biellette d'embrayage ,en effet par moment quand je roule ,elle saute donc elle est remonter et le ressort ce détend et la poignée devient molle du fais que sa as sauté et fonctionne dans le vide.
quel sont vos solutions ???
je pensai faire une pâte qui tiendrais sur le cache allumage et qui briderais la biellette dans les mouvement vertical?
merci de votre aide et +1 a la clef
Yamaha DT en restauration
  • 35 Messages (Néophyte)
  • YAMAHA TZR 85cc
Le 10 Octobre 2010 à 23:29
Perso j'ai une patte qui est fixé sur la vis de la pipe ... aucun probleme au niveau des mouvement !  p!!
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 11 Octobre 2010 à 07:21
Je vais en faire une de patte ^^ tu aurais une photo de la tienne pour que je vois un peu ton idée si tu veut bien bien sur ,sinon d'autre avis sur la remonter de la biellette
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 11 Octobre 2010 à 18:47
Normalement il n'y a pas un petit crochet sur le ressort qui retiens ta biellette au moteur? Sur la mienne c'est juste le ressort qui la retient en tous cas..
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
  • YAMAHA TZR 85cc
Le 11 Octobre 2010 à 19:36
Tu n'a pas une adresse mail, j'arrive pas a héberger ma photo ?  8) ( envoie la par mp si tu est ok )
bref sinon moi aussi j'ai le petit crochet mais sa remonté quand même .  :(
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 11 Octobre 2010 à 20:16
ben j'ai le ressort qui as 2 crochet mais malgré sa il remonte quand même
PS: la biellette est nickelle et j'en ais 2 dans le même état ,aucune usure mais le même symptôme
PS2: je vous ais mis vos +1
« Modifié: 11-10-2010 20:34:30 par anubis 59 »
Le 11 Octobre 2010 à 20:27
C'est bizarre ça! Ce ne serait pas ta biellette qui est trop usée?
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 12 Octobre 2010 à 22:00
Merci a adri71 pour la photo ,j'ai déjà mon idée sur la patte je ferais des photos une fois réalisée
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 12 Octobre 2010 à 22:24
Bonsoir
Je serais egalement interesse par la photo svp
car sur mon am6 elle a egalement tendance a remonter ( je ne sais pas si c'est normal )
pas de beaucoup mais suffisement pour que je me pose la question ( 1/2 cm vers le haut )
je precise qu'elle commence a remonter a partir du moment ou je debraye
en la retirant completement, elle ne presente pas de trace d'usure
Merci d'avance
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • Yamaha DT 2006
  • Mbk Spirit 2000
Le 12 Octobre 2010 à 23:00
Ben si adri m'autorise a poster je la posterais ou demande lui de te l'envoyer au pire ,sinon pour la biellette je vais tenter une chose plus simple fais une encoche sur la zone d'action de celle si a avec la tension du câble la garder enclencher
