Problème arrivée d'essence
bonjour,
Bon je vais bientôt changer mon pistons (et mes segments) car ils en ont besoin, mais je crois avoir un problème venant d’ailleurs : je ne peut plus avancer, je reste en 1ere à 13 km/h et sa broute, beuuuhhhhh …
Pour que sa arrête de me le faire et que sa monte dans les tours je dois jouer avec le robinet d’essence (je coupe l’arrivée) et là sa repart nikel sa roule bien, après plus d’essence donc je r’ouvre 5 secondes pour remplir la cuve, et ainsi de suite tout les 500 m … alors imaginez vous la cata !
C’est donc un problème d’essence/mélange qui se consume pas et qui noie le moteur, j’en déduis !
une idée de quoi sa vient (cuve/pointeaux avec défauts, clapets …???)
Merci
ta bougie est bonne ,ta carburation est propre ? ton starter est pas bloqué ? huh.gif
PS : mets un titre explicite wink.gif
Ma bougie est neuve, 3 neuves en 2 semaines…
Ma carbu est bonne, j’avais aucun pb et c’est arrivée comme ça, j’ai donc refait mes réglages carbu, nickel ! j’ai profité pour voir si pas de merde dans les gicleurs ou ailleurs, RAS !
Mon starter j’u touche jamais, sa fais trois ans qu’il est dans le même position, toujours enclenché ! (sa vient pas de sa !!)
ps : le titre, je m’attendais à la remarque, se soir j’étais plus inspiré : j’ai modifié wink.gif
bonsoir, je pence que tu a un reglage carbu a faire sinan oui remet toi en starteur baisser sa me la fait sur la miene si tu perssiste avec ton soucie change ton carbu
aller bonne chance
ps: il faut attendre assez longtemps quand tu va baisser ton starteur le temps que tout revient bien comme il faut grin.gif
bah en faite sa à jamais marché très bien starter baissé… obligé de tenir la poignée ouverte pour pas que la moto s’éteigne, dès que je débraye ! quand je passe mes vitesses, ou au feu rouge par exemple si j’oublie de resté accéleré la moto s’éteint ! depuis que je l’ai (d’occas) et avec le starter enclenché, en faite sa marche mieux et c’est réglé comme si il était pas enclenché, c’est a dire que j’ai les sensations et le regime moteur (ralentis) que je devrais avoir avec quand il est pas enclenché !
edit : pour le réglage carbu, si sa vient pas du gicleur principal le problème d’arrivée d’essence, sa peut venir de quoi ?
ce soir j’ai trouvé une position entre off et ouvert de mon robinet d’essence, qui me permet de rouler mais avec des perfs moindre ! et beaucoup de toussotement de la moto !
Ta un probleme de gigleur ou de prise d’air
gicleur sa m’étonnerai parce que c’est nickel, après en avoir essayé de 100,105 et 108 j’ai u le même pb … une prise d’air possible, je la détecte comment ?
d’apres moi tu est trop riche donc si tu baisse ton starter sa devrais aller mieux
Citation :
d'apres moi tu est trop riche donc si tu baisse ton starter sa devrais aller mieux
ok bah j'essaierai alors !
Bon bah désolé si je vous embête mais même starter baissé ça change rien …
je sens bien que c’est un problème d’arrivée d’essence, débit trop gros, mais je parle pas du giclo principal car c’est pas pendant le haut régime que sa joue, seulement en dessous
Qu’est ce qui, du jour au lendemain (ou avec l’ancienneté, ou une autre raison) peut laisser passer plus d’essence que la normale ?? Un pb flotteur pourrai jouer ?
Regarde t’es clapet
ok ! comment voir si il ont un défaut, j’ai jamais manipulé un clapet …
Si tu vois un jour entre la BAC et les clapets, retourne les ou change les wink.gif
