problème câble d'accélérateur
Auteur Sujet: problème câble d'accélérateur  (Lu 1634 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 14 Janvier 2016 à 12:57
Salut a tous.j'ai eu un petit problème j'ai mon câble d'accélérateur qui s'est retiré du boisseaux et c'est la 2 eme fois comment puis-je régler le problème
  • 1836 Messages (Expert)
Le 14 Janvier 2016 à 17:12
tu le met correctement?
ton cable est nickel?
ton boisseau?
  • derbi senda sm
Le 14 Janvier 2016 à 17:46
Boisseaux nickel et câble n'a pas l'air user es-ce que je l'aurais pas mal remis
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2016 à 18:59
et ben si tu l'as mal remis tu le remet et tu teste a vide !
si c'est le bon câble ya pas a chier ça se barre pas du boisseau !
[/quote]
  • derbi senda sm
Le 14 Janvier 2016 à 22:45
j'ai remis et tester.mon câble doit être effiler car le boisseau redescend pas comme il faut donc je vais le changer mais le câble que j'ai de rechange est d'origine avec la parti pour la pompe a huile si je le mets et que je coupe le câble qui va a la pompe sa marchera quand même?
merci pour vos réponse
Le 14 Janvier 2016 à 22:51
un cable neuf avec un gaine, et le petit sert cable coute a peine 5e
  • derbi senda sm
Le 15 Janvier 2016 à 09:41
Ok merci pour les infos
