quoique je dit
, la vis d'air ne joue pas le rôle de bouchon, parce que en fait j'étais entrain de dire que si tu n'avais pas la vis, ça relié directement au carbu, à l'entrée d'air mais la vis n'est même pas étanche en elle même donc bon je me précipite un peu dans ma réflexion. xD
Sinon est tu vraiment sur que tu as fait 15 bornes parce que d'après ce que je comprend c'est une approximation, mais si tu as fait véritablement 15 bornes, c'est pas ton moteur qui te bouffe 6 litres pour 15 bornes, même si t'a le gicleur trop gros ou quoi que ce soit... C'est juste que tu as une fuite quelques parts, vérifie au niveau de ton carbu, des durites, de ton robinet à dépression, tous les endroits qui craignent la fuite.
